取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer jhon
188 次查看
注册日期: ‎11-27-2018
petalinux 2018.2 怎么添加RTC芯片的驱动?
FPGA是Zynq7020,petalinux是2018.2,用PCF85063做RTC时钟,接在PL端的I2C0,vivado里设置了EMIO接到了ARM
现在是linux启动后能看到/dev/i2c-0,但是看不到rtc0设备,而且i2cdetect找不到任何器件
我查资料说是要添加设备树的信息,于是在这个文件中做了改动:
project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dtsi
内容如下:
/include/ "system-conf.dtsi"
        cpus {
                cpu@0 {
                        operating-points = <600000 1000000 300000 1000000>;
&i2c0 {
        clock-frequency = <400000>;
        status = "okay";
        rtc@51{
                compatible = "nxp,pcf85063";
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                reg = <0x51>;
感觉没有起作用,也不知道对不对。请有经验的专家指导一下,谢谢!
0 项奖励
2 条回复2
126 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: petalinux 2018.2 怎么添加RTC芯片的驱动?
Hi, @jhon
看起来像是RTC节点没有成功加进device tree中。在project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/下的bbapend文件中有把system-user.dtsi包含进去吗?另外,您也可以尝试反编译一下dtb文件,看看最终生成的device tree中是否包含RTC节点。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Observer jhon
110 次查看
注册日期: ‎11-27-2018
我调试发现自己的I2C设备工作不正常,时钟和数据线没有信号,i2cdetect测试提示设备超时。应该是I2C驱动有问题,所以检测不到RTC芯片。等我调通了I2C驱动,再看RTC的设备树怎么加吧。
0 项奖励
