取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
281 次查看
注册日期: ‎05-14-2018
petalinux 2018.2 编译问题
hi
目前使用petalinux2018.2 build总是会报warning,尝试按照ug1144把所有必要package都安装完备了,还是报如下错误,请问有办法解决吗?
0 项奖励
4 条回复4
263 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: petalinux 2018.2 编译问题
Hi, @baronwang13146688
您的recipe file中有没有添加libpcap的依赖?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
217 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @baronwang13146688
1. 除了这个warning外编译能成功吗?
2. 如果编译不成功,可以按照下面流程重新安装下依赖,这个是我们一直在用的。供参考。
sudo apt-get update
# Otherwise some of the lib/tools following can't be found on apt-get
sudo apt-get install -y python tofrodos iproute2 gawk xvfb gcc git net-tools libncurses5-dev tftpd zlib1g-dev libssl-dev flex bison libselinux1 gnupg wget diffstat chrpath socat xterm autoconf libtool tar unzip texinfo zlib1g-dev gcc-multilib build-essential libsdl1.2-dev libglib2.0-dev
#Some of the library can't be found with the name listed on UG1144
sudo apt-get install zlib1g:i386
# If you don't install this one, some warning would be found when source the PetaLinux settings
sudo apt-get install screen
# This is a work-around found for can't open "petalinux-config -c kernel" menu window
0 项奖励
192 次查看
注册日期: ‎05-14-2018
在配置rootfs时候,已经选中了libcap
0 项奖励
191 次查看
注册日期: ‎05-14-2018
hi
1、可以build成功,但不知道这个warning严重吗?是否影响功能
2、好的,我们试试,谢谢
0 项奖励
