取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer zhuangzhuang
445 次查看
注册日期: ‎11-18-2018
petalinux sd卡无法启动
参考ug1144,以SD卡启动的方式在zcu104平台运行petalinux,但是我把boot已经其他所必须的文件考入sd卡中后,已经设置启动方式为SD卡,但是上电后在com接口没有log信息出现。
0 项奖励
9 条回复9
431 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
回复: petalinux sd卡无法启动
hi,
建议先查下串口工具/驱动是不是正常。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
425 次查看
注册日期: ‎11-18-2018
串口出现
Xilinx Zynq MP First Stage Boot Loader
Release 2018.2 Dec 16 2018 - 19:44:36
然后就没有反应了
0 项奖励
393 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @zhuangzhuang
应该是没有进入到Uboot阶段。你的启动文件是怎么生成的?
0 项奖励
386 次查看
注册日期: ‎11-18-2018
我执行的命令如下:
$ petalinux-create -t project -n zcu104_vcu_plnx -s <path to bsp>/xilinx-zcu104-v2018.2-final.bsp
$ cd zcu104_vcu_plnx
$ petalinux-config --get-hw-description ./
Image Packaging Configurations -> Root filesystem type -> SD card
DTG Settings->Kernel Bootargs->generate boot args automatically 取消勾选该选项,手动将bootargs 设置成 earlycon clk_ignore_unused earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait
$ petalinux-config -c kernel
General setup > Initial RAM file system and RAM disk (initramfs/initrd) support取消勾选
$ petalinux-build
$ petalinux-package --boot --force --fsbl images/linux/zynqmp_fsbl.elf --fpga images/linux/*.bit --u-boot
执行最后一个命令时出现了WARNING:
INFO: Generating zynq binary package BOOT.BIN...
****** Xilinx Bootgen v2018.2
**** Build date : Jun 14 2018-20:09:18
** Copyright 1986-2018 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
INFO: Binary is ready.
WARNING: Unable to access the TFTPBOOT folder /tftpboot!!!
WARNING: Skip file copy to TFTPBOOT folder!!!
0 项奖励
353 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
试试加进去pmufw 看看?
petalinux-package --boot --fsbl <FSBL image> --fpga <FPGA bitstream> --pmufw <PATH_TO_PMU_FW_ELF> --u-boot
0 项奖励
333 次查看
注册日期: ‎11-18-2018
还是没法启动petalinux,依然是出现Xilinx Zynq MP First Stage Boot Loader
Release 2018.2 Dec 19 2018 - 22:25:08后就没反应了,但是板子上的“PS_INIT_B”和“PS_ERR_OUT”两个LED灯是亮红色
0 项奖励
330 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @zhuangzhuang
我遇到过SD卡的CD_n(card detect)或WP(write protect)信号不对,导致挂在FSBL阶段的。
建议测量下这两个信号。
另外,这些信息可以帮助大家判断下:
1. 用的是什么板子?
2. 以前正常启动过吗?
3. 从其它介质是否能正常启动,比如QSPI Flash?
0 项奖励
310 次查看
注册日期: ‎11-18-2018
我用的是zcu104的板子,以前正常跑过petalinux,我还没试过qspi flash
0 项奖励
253 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
开发板的话,SD卡CD_n信号有问题的可能性应该不大
0 项奖励
