取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor tan_6x
683 次查看
注册日期: ‎12-19-2018
zcu102 无法从SD卡启动
转到解答
由于本人刚开始接触zcu102这个评估板,可能在操作上的疏忽导致了系统没有从SD卡启动成功。以下是具体流程:
硬件描述:系统:ubuntu16.04(64bit) 编译链:aarch64-linux-gnu SDK版本: 2017.4 板子型号:ZCU102 Evaluation Kit
1. 编译fsbl
a) 选择sdk,点击file,新建一个Application Project。OS: standalone,HardWare Platform: zcu102_hw_platform。processor: psu_cortexa54_0。64bit编译。然后选择Next,然后选择Zynq MP FSBL模版。开始构建fsbl。最后在Debug中生成fsbl.elf.
2.编译pmu
a)选择sdk,点击file,新建一个Application Project。OS: standalone,HardWare Platform: zcu102_hw_platform。processor: psu_pmu_0。然后选择Next,然后选择ZynqMP PMU Firmware模版。开始构建pmu。最后在Debug中生成pmufw.elf.
3.编译u-boot
a).从网站https://github.com/Xilinx/u-boot-xlnx/releases下载uboot发布版本。选择xilinx-v2017.1.tar.gz.
b).配置config文件.命令:make ARCH=arm xilinx_zynqmp_zcu102_defconfig
c).编译uboot.命令:make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/home/book/Downloads/tools/linux-i386/aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu- -j4
d).最后生成u-boot.elf文件.
4.编译ATF.
a).从网站https://github.com/Xilinx/arm-trusted-firmware下载ATF发布版本。选择xilinx-v2017.4.tar.gz.(xilinx-v2017.1.tar.gz版本使用下面的命令编译错误。所以选择了2017.4的版本)
b).编译ATF.命令:make PLAT=zynqmp RESET_TO_BL31=1 CROSS_COMPILE=/home/book/Downloads/tools/linux-i386/aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-
c).最后在/build/zynqmp/release/bl31中生成bl31.elf文件.
5.生成BOOT.bin
a).选择u-boot.elf,fsbl.elf,pmufw.elf,bl31.elf
b).打开SDK,选择xilinx->Create Boot Image
c).Architecture选择ZynqMp.这个是bif文件。
//arch = zynqmp; split = false; format = BIN
the_ROM_image:
[fsbl_config]a53_x64
[bootloader]C:\Users\alex\Desktop\ask_pro\fsbl\Debug\fsbl.elf
[pmufw_image]C:\Users\alex\Desktop\ask_pro\pmufw\Debug\pmufw.elf
[destination_cpu = a53-0, exception_level = el-3, trustzone]C:\Users\alex\Desktop\ask_pro\bl31.elf
[destination_cpu = a53-0]C:\Users\alex\Desktop\ask_pro\u-boot.elf
6.uboot好像并没有启动。以下是串口打印结果:
Xilinx Zynq MP First Stage Boot Loader
Release 2017.4 Dec 21 2018 - 10:00:16
NOTICE: ATF running on XCZU9EG/silicon v4/RTL5.1 at 0xfffea000, with PMU firmware
NOTICE: BL31: Secure code at 0x0
NOTICE: BL31: Non secure code at 0x0
NOTICE: BL31: v1.3(release):
NOTICE: BL31: Built : 10:19:29, Dec 21 2018
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
Visitor tan_6x
509 次查看
注册日期: ‎12-19-2018
回复: zcu102 无法从SD卡启动
转到解答
问题解决了:使用sdk2017.01版本即可。
5 条回复5
655 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
回复: zcu102 无法从SD卡启动
转到解答
BOOT中是不是没有添加pmufw.elf?
0 项奖励
Visitor tan_6x
647 次查看
注册日期: ‎12-19-2018
回复: zcu102 无法从SD卡启动
转到解答
十分感谢您的回复。
是的。没有添加。但我尝试用SDK选择硬件平台zcu102_hw_platform创建了一个ZYNQ PMU Firmware工程,并且生成了了一个elf文件,并把这个pmufw.elf文件加入和fsbl,uboot(我去掉在UBOOT中修改的代码的部分,并且重新生成了一个UBOOT)一起生成了BOOT.bin。把这个新的BOOT.bin拷贝到SD卡重新启动之后,串口只是打印:
Release 2017.4 Dec 14 2017 - 10:48:32
UBOOT并没有打印任何东西。请问我该怎么操作呢?
0 项奖励
Visitor waming@zhen
618 次查看
注册日期: ‎11-27-2018
回复: zcu102 无法从SD卡启动
转到解答
把 BIF 文件发出来看看
0 项奖励
Visitor tan_6x
577 次查看
注册日期: ‎12-19-2018
回复: zcu102 无法从SD卡启动
转到解答
感谢你的回复。以下是BIF文件:
the_ROM_image:
[bootloader]C:\Users\Desktop\base_project\fsbl\Debug\fsbl.elf
[pmufw_image]C:\Users\Desktop\base_project\pmufw\Debug\pmufw.elf
[destination_cpu = a53-0, exception_level = el-2, trustzone]C:\Users\Desktop\base_project\u-boot.elf
0 项奖励
Visitor tan_6x
510 次查看
注册日期: ‎12-19-2018
回复: zcu102 无法从SD卡启动
转到解答
