取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer smileyoung
620 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
zcu104移植系统
各位好,我才入手了zcu104开发板,是一名小白,最近借助petalinux工具生成了BOOT.bin和image.ub的镜像文件,并且将他们拷到了sd卡中,通过DP线和显示器相连后显示的是这样的桌面zcu104.jpg,感觉这不像我认识的linux系统,能否有人讲解一下这是什么情况,影不影响接下来的开发和使用?
谢谢各位了
0 项奖励
7 条回复7
589 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: zcu104移植系统
Hi, @smileyoung
建议您可以先从以下链接中参考一下官方提供的ZCU104相关文档以及参考设计,这样可以帮助您快速熟悉该板子的开发流程。
https://www.xilinx.com/content/xilinx/en/products/boards-and-kits/zcu104.html#documentation
另外,对于Linux下的桌面,根据不同镜像rootfs的不同可能会有所不同。您也可以通过配置rootfs的方式选择不同的桌面GUI。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
Visitor alen_wp
141 次查看
注册日期: ‎05-30-2019
回复: zcu104移植系统
您好,请问配置petalinux的哪个选项,能把这个界面去掉
0 项奖励
130 次查看
注册日期: ‎11-09-2015
回复: zcu104移植系统
hi @smileyoung
   这个界面应该是matchbox。
hi  @alen_wp
去掉界面,有2种方式,一种是不编译(CONFIG_packagegroup-petalinux-matchbox 找到这个配置,去掉这个配置。),另一种方式是编译进文件系统,不让界面启动。
Visitor alen_wp
106 次查看
注册日期: ‎05-30-2019
回复: zcu104移植系统
@hxiaoqiang
非常感谢!
还有个问题想向您请教一下,我制作的BOOT.BIN,在输入登录账户的时候并没有弹出让我输入密码,而且按下删除按钮会回显 ^H ,并没有删除。这个是什么原因?(我使用网络,却能登录上) 下面是我输入密码步骤
zcu104use_hdf login: root
Login incorrect
Login incorrect
Login incorrect
Login incorrect
zcu104use_hdf login: ^Hroot
Password:
Login incorrect
Login incorrect
zcu104use_hdf login: root^H^H^H^H^H^H^H^C
PetaLinux 2018.3 zcu104use_hdf /dev/ttyPS0
0 项奖励
87 次查看
注册日期: ‎11-09-2015
回复: zcu104移植系统
hi @alen_wp ,
    没看明白你的表述,你网络登陆是指哪种方式:telnet/ssh? telnet可能不需要密码吧,我很久没用,这里不太确认。 ssh是需要密码的。 你说的输入密码是指串口终端输入的密码吗?
0 项奖励
Visitor alen_wp
80 次查看
注册日期: ‎05-30-2019
回复: zcu104移植系统
hi @hxiaoqiang
是串口登录,遇到了上述问题。不知道如何解决。 ssh登录是正常的。
0 项奖励
Observer lulugay
68 次查看
注册日期: ‎03-14-2017
回复: zcu104移植系统
你可以参考下 https://blog.csdn.net/lulugay/article/details/83277270
我之前没遇到过串口登陆不上的问题,你输入完用户名root之后按回车,然后再输入root再按回车试一下??
0 项奖励
