取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
desen2010
216 次查看
注册日期: ‎12-02-2016
串口中断异常
芯片:zynq7020,开发环境:Vivado2016.2
打开两个串口uart0和uart1,uart1上电后一直进入中断,但读IMR寄存器和ISR寄存器都是0,关闭uart1,uart0工作正常,请问这是怎么回事?
0 项奖励
3 回复数
chaoz
159 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
@desen2010
既然进入中断应该至少有一个中断状态寄存器位是1,感觉可能其它什么地方代码有问题?确认下寄存器地址对不对?
另外可以直接用sdk bsp的uart 例子来测试下看看。
如果帖子有帮助,别忘“接受为解决方案”或“奖励”。谢谢!
Don't forget to "Accept as solution" or "Kudo" if it helps. Thanks!
0 项奖励
desen2010
110 次查看
注册日期: ‎12-02-2016
感谢您的回复!我单步调试发现在XUartPs_CfgInitialize函数中,有三条初始化语句没有执行,附件图片中142-144行未执行,单步debug直接跳过去了。导致我获得的BaseAddress不正确。请问这是是什么原因呢?
0 项奖励
chaoz
53 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
@desen2010  确实抓到了base address再执行CfgInitialize前后没变是吗?
确实有点奇怪,clean下工程再重新编译下看看?或者把优化等级改为O0试试?
0 项奖励
