取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
darenxuwWhst
347 次查看
注册日期: ‎01-28-2021
使用SDK创建FreeRTOS 工程报错
跳至解决方案
芯片型号是  xczu5cg-sfvc784-2-i
软件版本 vivado 201803
搭建最小系统,只有UART和DDR4 并使用SDK 创建一个FreeRTOS的工程创建失败,报错信息如下
22:43:54 ERROR : (XSDB Server)ERROR: [Hsi 55-1545] Problem running tcl command ::sw_freertos10_xilinx_v1_2::generate : FreeRTOS requires valid ticker timer. The HW platform doesn't have a specified ticker timer psu_ttc_0.
while executing
"error "FreeRTOS requires valid ticker timer. The HW platform doesn't have a specified ticker timer $instance_name.""
(procedure "Check_ttc_ip" line 21)
invoked from w
22:43:54 ERROR : (XSDB Server)ithin
"Check_ttc_ip "psu_ttc_0""
(procedure "::sw_freertos10_xilinx_v1_2::generate" line 739)
invoked from within
"::sw_freertos10_xilinx_v1_2::generate freertos10_xilinx"
ERROR: [Hsi 55-1442] Error(s) while running TCL procedure generate()
22:43:54 ERROR : (XSDB Server)ERROR: [Hsi 55-1450] Error: running generate_bsp.
22:43:54 ERROR : Error generating bsp sources: Failed in generating sources
请问怎么处理呢
0 项奖励
回复
1 解答
已接受的解答
chaoz
221 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
@darenxuwWhst  Freertos需要使用系统时钟, 你的vivado 设计中是否有使能相关timer?
如果帖子有帮助,别忘“接受为解决方案”或“奖励”。谢谢!
Don't forget to "Accept as solution" or "Kudo" if it helps. Thanks!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
回复
3 回复数
miker
334 次查看
注册日期: ‎12-01-2007
@darenxuwWhst
Please reference the FreeRTOS wiki page and review the requirements for the embedded system (i.e. TTC).
Please Reply, Kudos, and Accept as Solution.
0 项奖励
回复
chaoz
222 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
回复
darenxuwWhst
163 次查看
注册日期: ‎01-28-2021
非常感谢,我在vivo中添加了TTC0后 重新生成SDK可以正常工作了
0 项奖励
回复
