取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
305 次查看
注册日期: ‎12-27-2019
使用sdk 讀寫 AXI4 lite register 問題
转到解答
您好,
我想要使用c code對fpga memory mapped之registers讀寫,
首先我先用block design 生成zynq,
zynq裡面只有打開uart以及選擇DDR控制器型號。
接著我用creat and package new ip生成了一個axi4_lite的ip來做參考,
複製並貼上到我的top level下來做使用。
接著我export hardware後打開sdk,
寫一個簡單的c dode來對register做讀寫,
但問題發生在程式只要執行到讀取register時就會卡住,
請問有人能給我任何協助嗎?
下面是我的top level跟複製來使用的axi4_lite verilog coed,
感謝。
Top level:
module top(
	DDR_addr,
    DDR_ba,
    DDR_cas_n,
    DDR_ck_n,
    DDR_ck_p,
    DDR_cke,
    DDR_cs_n,
    DDR_dm,
    DDR_dq,
    DDR_dqs_n,
    DDR_dqs_p,
    DDR_odt,
    DDR_ras_n,
    DDR_reset_n,
    DDR_we_n
  inout [14:0]DDR_addr;
  inout [2:0]DDR_ba;
  inout DDR_cas_n;
  inout DDR_ck_n;
  inout DDR_ck_p;
  inout DDR_cke;
  inout DDR_cs_n;
  inout [3:0]DDR_dm;
  inout [31:0]DDR_dq;
  inout [3:0]DDR_dqs_n;
  inout [3:0]DDR_dqs_p;
  inout DDR_odt;
  inout DDR_ras_n;
  inout DDR_reset_n;
  inout DDR_we_n;
  wire [14:0]DDR_addr;
  wire [2:0]DDR_ba;
  wire DDR_cas_n;
  wire DDR_ck_n;
  wire DDR_ck_p;
  wire DDR_cke;
  wire DDR_cs_n;
  wire [3:0]DDR_dm;
  wire [31:0]DDR_dq;
  wire [3:0]DDR_dqs_n;
  wire [3:0]DDR_dqs_p;
  wire DDR_odt;
  wire DDR_ras_n;
  wire DDR_reset_n;
  wire DDR_we_n;
  wire FCLK_CLK;
  wire FCLK_RESET_N;
  wire FIXED_IO_ddr_vrn;
  wire FIXED_IO_ddr_vrp;
  wire [53:0]FIXED_IO_mio;
  wire FIXED_IO_ps_clk;
  wire FIXED_IO_ps_porb;
  wire FIXED_IO_ps_srstb;
  wire [31:0]S_AXI_araddr;
  wire [1:0]S_AXI_arburst;
  wire [3:0]S_AXI_arcache;
  wire [11:0]S_AXI_arid;
  wire [3:0]S_AXI_arlen;
  wire [1:0]S_AXI_arlock;
  wire [2:0]S_AXI_arprot;
  wire [3:0]S_AXI_arqos;
  wire S_AXI_arready;
  wire [2:0]S_AXI_arsize;
  wire S_AXI_arvalid;
  wire [31:0]S_AXI_awaddr;
  wire [1:0]S_AXI_awburst;
  wire [3:0]S_AXI_awcache;
  wire [11:0]S_AXI_awid;
  wire [3:0]S_AXI_awlen;
  wire [1:0]S_AXI_awlock;
  wire [2:0]S_AXI_awprot;
  wire [3:0]S_AXI_awqos;
  wire S_AXI_awready;
  wire [2:0]S_AXI_awsize;
  wire S_AXI_awvalid;
  wire [11:0]S_AXI_bid;
  wire S_AXI_bready;
  wire [1:0]S_AXI_bresp;
  wire S_AXI_bvalid;
  wire [31:0]S_AXI_rdata;
  wire [11:0]S_AXI_rid;
  wire S_AXI_rlast;
  wire S_AXI_rready;
  wire [1:0]S_AXI_rresp;
  wire S_AXI_rvalid;
  wire [31:0]S_AXI_wdata;
  wire [11:0]S_AXI_wid;
  wire S_AXI_wlast;
  wire S_AXI_wready;
  wire [3:0]S_AXI_wstrb;
  wire S_AXI_wvalid;
  ps ps_i
       (.DDR_addr(DDR_addr),
        .DDR_ba(DDR_ba),
        .DDR_cas_n(DDR_cas_n),
        .DDR_ck_n(DDR_ck_n),
        .DDR_ck_p(DDR_ck_p),
        .DDR_cke(DDR_cke),
        .DDR_cs_n(DDR_cs_n),
        .DDR_dm(DDR_dm),
        .DDR_dq(DDR_dq),
        .DDR_dqs_n(DDR_dqs_n),
        .DDR_dqs_p(DDR_dqs_p),
        .DDR_odt(DDR_odt),
        .DDR_ras_n(DDR_ras_n),
        .DDR_reset_n(DDR_reset_n),
        .DDR_we_n(DDR_we_n),
        .FCLK_CLK(FCLK_CLK),
        .FCLK_RESET_N(FCLK_RESET_N),
        .FIXED_IO_ddr_vrn(FIXED_IO_ddr_vrn),
        .FIXED_IO_ddr_vrp(FIXED_IO_ddr_vrp),
        .FIXED_IO_mio(FIXED_IO_mio),
        .FIXED_IO_ps_clk(FIXED_IO_ps_clk),
        .FIXED_IO_ps_porb(FIXED_IO_ps_porb),
        .FIXED_IO_ps_srstb(FIXED_IO_ps_srstb),
        .S_AXI_araddr(S_AXI_araddr),
        .S_AXI_arburst(S_AXI_arburst),
        .S_AXI_arcache(S_AXI_arcache),
        .S_AXI_arid(S_AXI_arid),
        .S_AXI_arlen(S_AXI_arlen),
        .S_AXI_arlock(S_AXI_arlock),
        .S_AXI_arprot(S_AXI_arprot),
        .S_AXI_arqos(S_AXI_arqos),
        .S_AXI_arready(S_AXI_arready),
        .S_AXI_arsize(S_AXI_arsize),
        .S_AXI_arvalid(S_AXI_arvalid),
        .S_AXI_awaddr(S_AXI_awaddr),
        .S_AXI_awburst(S_AXI_awburst),
        .S_AXI_awcache(S_AXI_awcache),
        .S_AXI_awid(S_AXI_awid),
        .S_AXI_awlen(S_AXI_awlen),
        .S_AXI_awlock(S_AXI_awlock),
        .S_AXI_awprot(S_AXI_awprot),
        .S_AXI_awqos(S_AXI_awqos),
        .S_AXI_awready(S_AXI_awready),
        .S_AXI_awsize(S_AXI_awsize),
        .S_AXI_awvalid(S_AXI_awvalid),
        .S_AXI_bid(S_AXI_bid),
        .S_AXI_bready(S_AXI_bready),
        .S_AXI_bresp(S_AXI_bresp),
        .S_AXI_bvalid(S_AXI_bvalid),
        .S_AXI_rdata(S_AXI_rdata),
        .S_AXI_rid(S_AXI_rid),
        .S_AXI_rlast(S_AXI_rlast),
        .S_AXI_rready(S_AXI_rready),
        .S_AXI_rresp(S_AXI_rresp),
        .S_AXI_rvalid(S_AXI_rvalid),
        .S_AXI_wdata(S_AXI_wdata),
        .S_AXI_wid(S_AXI_wid),
        .S_AXI_wlast(S_AXI_wlast),
        .S_AXI_wready(S_AXI_wready),
        .S_AXI_wstrb(S_AXI_wstrb),
        .S_AXI_wvalid(S_AXI_wvalid));
		addr_write #(
			.C_S_AXI_DATA_WIDTH(32),
			.C_S_AXI_ADDR_WIDTH(4)
		) inst(
		.S_AXI_ACLK(FCLK_CLK),
		.S_AXI_ARESETN(FCLK_RESET_N),
		.S_AXI_AWADDR(S_AXI_awaddr),
		.S_AXI_AWPROT(S_AXI_awprot),
		.S_AXI_AWVALID(S_AXI_awvalid),
		.S_AXI_AWREADY(S_AXI_awready),
		.S_AXI_WDATA(S_AXI_wdata),
		.S_AXI_WSTRB(S_AXI_wstrb),
		.S_AXI_WVALID(S_AXI_wvalid),
		.S_AXI_WREADY(S_AXI_wready),
		.S_AXI_BRESP(S_AXI_bresp),
		.S_AXI_BVALID(S_AXI_bvalid),
		.S_AXI_BREADY(S_AXI_bready),
		.S_AXI_ARADDR(S_AXI_araddr),
		.S_AXI_ARPROT(S_AXI_arprot),
		.S_AXI_ARVALID(S_AXI_arvalid),
		.S_AXI_ARREADY(S_AXI_arready),
		.S_AXI_RDATA(S_AXI_rdata),
		.S_AXI_RRESP(S_AXI_rresp),
		.S_AXI_RVALID(S_AXI_rvalid),
		.S_AXI_RREADY(S_AXI_rready)
endmodule
addr_write:
`timescale 1ns / 1ps
module addr_write #
	parameter integer C_S_AXI_DATA_WIDTH	= 32,
		// Width of S_AXI address bus
	parameter integer C_S_AXI_ADDR_WIDTH	= 4
// Users to add ports here
		// User ports ends
		// Do not modify the ports beyond this line
		// Global Clock Signal
		input wire  S_AXI_ACLK,
		// Global Reset Signal. This Signal is Active LOW
		input wire  S_AXI_ARESETN,
		// Write address (issued by master, acceped by Slave)
		input wire [C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] S_AXI_AWADDR,
		// Write channel Protection type. This signal indicates the
    		// privilege and security level of the transaction, and whether
    		// the transaction is a data access or an instruction access.
		input wire [2 : 0] S_AXI_AWPROT,
		// Write address valid. This signal indicates that the master signaling
    		// valid write address and control information.
		input wire  S_AXI_AWVALID,
		// Write address ready. This signal indicates that the slave is ready
    		// to accept an address and associated control signals.
		output wire  S_AXI_AWREADY,
		// Write data (issued by master, acceped by Slave)
		input wire [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] S_AXI_WDATA,
		// Write strobes. This signal indicates which byte lanes hold
    		// valid data. There is one write strobe bit for each eight
    		// bits of the write data bus.
		input wire [(C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 : 0] S_AXI_WSTRB,
		// Write valid. This signal indicates that valid write
    		// data and strobes are available.
		input wire  S_AXI_WVALID,
		// Write ready. This signal indicates that the slave
    		// can accept the write data.
		output wire  S_AXI_WREADY,
		// Write response. This signal indicates the status
    		// of the write transaction.
		output wire [1 : 0] S_AXI_BRESP,
		// Write response valid. This signal indicates that the channel
    		// is signaling a valid write response.
		output wire  S_AXI_BVALID,
		// Response ready. This signal indicates that the master
    		// can accept a write response.
		input wire  S_AXI_BREADY,
		// Read address (issued by master, acceped by Slave)
		input wire [C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] S_AXI_ARADDR,
		// Protection type. This signal indicates the privilege
    		// and security level of the transaction, and whether the
    		// transaction is a data access or an instruction access.
		input wire [2 : 0] S_AXI_ARPROT,
		// Read address valid. This signal indicates that the channel
    		// is signaling valid read address and control information.
		input wire  S_AXI_ARVALID,
		// Read address ready. This signal indicates that the slave is
    		// ready to accept an address and associated control signals.
		output wire  S_AXI_ARREADY,
		// Read data (issued by slave)
		output wire [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] S_AXI_RDATA,
		// Read response. This signal indicates the status of the
    		// read transfer.
		output wire [1 : 0] S_AXI_RRESP,
		// Read valid. This signal indicates that the channel is
    		// signaling the required read data.
		output wire  S_AXI_RVALID,
		// Read ready. This signal indicates that the master can
    		// accept the read data and response information.
		input wire  S_AXI_RREADY
	// AXI4LITE signals
	reg [C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] 	axi_awaddr;
	reg  	axi_awready;
	reg  	axi_wready;
	reg [1 : 0] 	axi_bresp;
	reg  	axi_bvalid;
	reg [C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] 	axi_araddr;
	reg  	axi_arready;
	reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] 	axi_rdata;
	reg [1 : 0] 	axi_rresp;
	reg  	axi_rvalid;
	// Example-specific design signals
	// local parameter for addressing 32 bit / 64 bit C_S_AXI_DATA_WIDTH
	// ADDR_LSB is used for addressing 32/64 bit registers/memories
	// ADDR_LSB = 2 for 32 bits (n downto 2)
	// ADDR_LSB = 3 for 64 bits (n downto 3)
	localparam integer ADDR_LSB = (C_S_AXI_DATA_WIDTH/32) + 1;
	localparam integer OPT_MEM_ADDR_BITS = 1;
	//-- Signals for user logic register space example
	//-- Number of Slave Registers 4
	reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0]	slv_reg0;
	reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0]	slv_reg1;
	reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0]	slv_reg2;
	reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0]	slv_reg3;
	wire	 slv_reg_rden;
	wire	 slv_reg_wren;
	reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0]	 reg_data_out;
	integer	 byte_index;
	reg	 aw_en;
	// I/O Connections assignments
	assign S_AXI_AWREADY	= axi_awready;
	assign S_AXI_WREADY	= axi_wready;
	assign S_AXI_BRESP	= axi_bresp;
	assign S_AXI_BVALID	= axi_bvalid;
	assign S_AXI_ARREADY	= axi_arready;
	assign S_AXI_RDATA	= axi_rdata;
	assign S_AXI_RRESP	= axi_rresp;
	assign S_AXI_RVALID	= axi_rvalid;
	// Implement axi_awready generation
	// axi_awready is asserted for one S_AXI_ACLK clock cycle when both
	// S_AXI_AWVALID and S_AXI_WVALID are asserted. axi_awready is
	// de-asserted when reset is low.
	always @( posedge S_AXI_ACLK )
	begin
	  if ( S_AXI_ARESETN == 1'b0 )
	    begin
	      axi_awready <= 1'b0;
	      aw_en <= 1'b1;
	    end
	  else
	    begin
	      if (~axi_awready && S_AXI_AWVALID && S_AXI_WVALID && aw_en)
	        begin
	          // slave is ready to accept write address when
	          // there is a valid write address and write data
	          // on the write address and data bus. This design
	          // expects no outstanding transactions.
	          axi_awready <= 1'b1;
	          aw_en <= 1'b0;
	        end
	        else if (S_AXI_BREADY && axi_bvalid)
	            begin
	              aw_en <= 1'b1;
	            end
	      else
	        begin
	        end
	    end
	end
	// Implement axi_awaddr latching
	// This process is used to latch the address when both
	// S_AXI_AWVALID and S_AXI_WVALID are valid.
	begin
	    begin
	      axi_awaddr <= 0;
	    end
	  else
	    begin
	        begin
	          // Write Address latching
	          axi_awaddr <= S_AXI_AWADDR;
	        end
	    end
	end
	// Implement axi_wready generation
	// axi_wready is asserted for one S_AXI_ACLK clock cycle when both
	// S_AXI_AWVALID and S_AXI_WVALID are asserted. axi_wready is
	begin
	    begin
	      axi_wready <= 1'b0;
	    end
	  else
	    begin
	      if (~axi_wready && S_AXI_WVALID && S_AXI_AWVALID && aw_en )
	        begin
	          // slave is ready to accept write data when
	          axi_wready <= 1'b1;
	        end
	      else
	        begin
	          axi_wready <= 1'b0;
	        end
	    end
	end
	// Implement memory mapped register select and write logic generation
	// The write data is accepted and written to memory mapped registers when
	// axi_awready, S_AXI_WVALID, axi_wready and S_AXI_WVALID are asserted. Write strobes are used to
	// select byte enables of slave registers while writing.
	// These registers are cleared when reset (active low) is applied.
	// Slave register write enable is asserted when valid address and data are available
	// and the slave is ready to accept the write address and write data.
	assign slv_reg_wren = axi_wready && S_AXI_WVALID && axi_awready && S_AXI_AWVALID;
	begin
	    begin
	      slv_reg0 <= 0;
	      slv_reg1 <= 0;
	      slv_reg2 <= 0;
	      slv_reg3 <= 0;
	    end
	  else begin
	    if (slv_reg_wren)
	      begin
	        case ( axi_awaddr[ADDR_LSB+OPT_MEM_ADDR_BITS:ADDR_LSB] )
	          2'h0:
	            for ( byte_index = 0; byte_index <= (C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1; byte_index = byte_index+1 )
	              if ( S_AXI_WSTRB[byte_index] == 1 ) begin
	                // Respective byte enables are asserted as per write strobes
	                // Slave register 0
	                slv_reg0[(byte_index*8) +: 8] <= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
	              end
	          2'h1:
	                // Slave register 1
	                slv_reg1[(byte_index*8) +: 8] <= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
	              end
	          2'h2:
	                // Slave register 2
	                slv_reg2[(byte_index*8) +: 8] <= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
	              end
	          2'h3:
	                // Slave register 3
	                slv_reg3[(byte_index*8) +: 8] <= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
	              end
	          default : begin
	                      slv_reg0 <= slv_reg0;
	                      slv_reg1 <= slv_reg1;
	                      slv_reg2 <= slv_reg2;
	                      slv_reg3 <= slv_reg3;
	                    end
	        endcase
	      end
	  end
	end
	// Implement write response logic generation
	// The write response and response valid signals are asserted by the slave
	// when axi_wready, S_AXI_WVALID, axi_wready and S_AXI_WVALID are asserted.
	// This marks the acceptance of address and indicates the status of
	// write transaction.
	begin
	    begin
	      axi_bvalid  <= 0;
	      axi_bresp   <= 2'b0;
	    end
	  else
	    begin
	      if (axi_awready && S_AXI_AWVALID && ~axi_bvalid && axi_wready && S_AXI_WVALID)
	        begin
	          // indicates a valid write response is available
	          axi_bvalid <= 1'b1;
	          axi_bresp  <= 2'b0; // 'OKAY' response
	        end                   // work error responses in future
	      else
	        begin
	            //check if bready is asserted while bvalid is high)
	            //(there is a possibility that bready is always asserted high)
	            begin
	              axi_bvalid <= 1'b0;
	            end
	        end
	    end
	end
	// Implement axi_arready generation
	// axi_arready is asserted for one S_AXI_ACLK clock cycle when
	// S_AXI_ARVALID is asserted. axi_awready is
	// de-asserted when reset (active low) is asserted.
	// The read address is also latched when S_AXI_ARVALID is
	// asserted. axi_araddr is reset to zero on reset assertion.
	begin
	    begin
	      axi_arready <= 1'b0;
	      axi_araddr  <= 32'b0;
	    end
	  else
	    begin
	      if (~axi_arready && S_AXI_ARVALID)
	        begin
	          // indicates that the slave has acceped the valid read address
	          axi_arready <= 1'b1;
	          // Read address latching
	          axi_araddr  <= S_AXI_ARADDR;
	        end
	      else
	        begin
	        end
	    end
	end
	// Implement axi_arvalid generation
	// axi_rvalid is asserted for one S_AXI_ACLK clock cycle when both
	// S_AXI_ARVALID and axi_arready are asserted. The slave registers
	// data are available on the axi_rdata bus at this instance. The
	// assertion of axi_rvalid marks the validity of read data on the
	// bus and axi_rresp indicates the status of read transaction.axi_rvalid
	// is deasserted on reset (active low). axi_rresp and axi_rdata are
	// cleared to zero on reset (active low).
	begin
	    begin
	      axi_rvalid <= 0;
	      axi_rresp  <= 0;
	    end
	  else
	    begin
	      if (axi_arready && S_AXI_ARVALID && ~axi_rvalid)
	        begin
	          // Valid read data is available at the read data bus
	          axi_rvalid <= 1'b1;
	          axi_rresp  <= 2'b0; // 'OKAY' response
	        end
	      else if (axi_rvalid && S_AXI_RREADY)
	        begin
	          // Read data is accepted by the master
	          axi_rvalid <= 1'b0;
	        end
	    end
	end
	// Implement memory mapped register select and read logic generation
	// Slave register read enable is asserted when valid address is available
	// and the slave is ready to accept the read address.
	assign slv_reg_rden = axi_arready & S_AXI_ARVALID & ~axi_rvalid;
	always @(*)
	begin
	      // Address decoding for reading registers
	      case ( axi_araddr[ADDR_LSB+OPT_MEM_ADDR_BITS:ADDR_LSB] )
	        2'h0   : reg_data_out <= slv_reg0;
	        2'h1   : reg_data_out <= slv_reg1;
	        2'h2   : reg_data_out <= slv_reg2;
	        2'h3   : reg_data_out <= slv_reg3;
	        default : reg_data_out <= 0;
	      endcase
	end
	// Output register or memory read data
	begin
	    begin
	      axi_rdata  <= 0;
	    end
	  else
	    begin
	      // When there is a valid read address (S_AXI_ARVALID) with
	      // acceptance of read address by the slave (axi_arready),
	      // output the read dada
	      if (slv_reg_rden)
	        begin
	          axi_rdata <= reg_data_out;     // register read data
	        end
	    end
	end
endmodule
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
170 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
回复: 使用sdk 讀寫 AXI4 lite register 問題
转到解答
你好 @adam_s ,
从你的设计中观察到以下两点:
1、自定义的IP是独立于Block Design之外,以module的形式在顶层例化的。
2、自定义的IP源代码与Vivado提供的模板是一样的,应该未做过修改,因此该IP功能是没有问题的。
与标准的基于Vivado的IPI设计不同之处在于:
1、IPI设计将所有IP都放在Block Design内,顶层文件自动生成,不需要修改,用户只要专注于BD内的设计即可。
2、Zynq的M_AXI_GP0通常外部连接一个AXI Interconnect或AXI Smart实现协议的自动转换、位宽转换等。
因此建议按照标准的IPI设计流程进行设计,可以参考ug940 ch2和ug1165 ch2、ch3
另外需要查看一下Address Editor中此IP的基地址,SDK中应对规定的基地址处进行读写操作。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
2 条回复2
230 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
转到解答
@adam_s
你说读取的时候会卡住,那么写会有问题吗?你确认你读写的地址是多少?
建议你用VIP IP与你的IP去连接,然后由VIP去产生激励,去仿真你的IP,这样能比较方便找出问题的原因。
https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/axi-vip.html#documentation
171 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
转到解答
你好 @adam_s ,
从你的设计中观察到以下两点:
在原帖中查看解决方案
