取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
pp
155 次查看
注册日期: ‎09-04-2020
关于PL端自己产生中断,设备树pl.dtsi不显示有中断的问题
跳至解决方案
我使用的软件版本是2019.1
    我自己用代码产生了一个中断信号,这个中断信号连接到了 zynq7 ip核的中断里,我去用SDK 产生设备树的时候,在pl.dtsi 文件里发现,设备树没有
0 项奖励
回复
1 解答
已接受的解答
terryn
138 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
axi_master_driver_top是你自定义的IP是吧。
DTG并不能对自定义的IP自动生成完整的设备树,需要自行修改。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
2 回复数
chaoz
138 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
Hi @pp
请参考dt node中的说明:
对于自定义IP,这儿只是个生成dt node的模板参考,如果要使用的话需要用户自己来填写节点。因为工具并不知道该IP使用什么driver, 有哪些属性。
如果帖子有帮助,别忘“接受为解决方案”或“奖励”。谢谢!
Don't forget to "Accept as solution" or "Kudo" if it helps. Thanks!
0 项奖励
回复
terryn
139 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
在原帖中查看解决方案
