取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
293 次查看
注册日期: ‎11-02-2017
关于petalinux2020.1 HDMI驱动显示问题
在使用ZCU106 测试HDMI 显示时,显示器蓝屏,,,这表明驱动似乎正常。但无法正确显示内容。
但切换到DP 接口,,,显示正常。
测试过带桌面的ubuntu ,,HDMI显示蓝屏,,DP显示正常。而以前测试2019.1版本,,HDMI显示正常。
不知HDMI 显示蓝屏是什么引起的?
0 项奖励
5 回复数
212 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
0 项奖励
204 次查看
注册日期: ‎11-02-2017
这个我看过,,但没有成功。。。DP模式,matchbox桌面正常启动,,修改xorg.conf ,,为hdmi方式,,,matchbox桌面没有启动,,hdmi 蓝屏
另外,,,modetest 在DP模式下(关闭matchbox)可以显示彩条,,,HDMI没有报错,,但只是蓝屏,,没有彩条!!
我使用官方提供的文件,,,反复各种测试,,hdmi始终蓝屏。。modetest 可以显示正常连接。这会和我使用的显示器有关吗?
备注:1,使用官方文件时,,已经把cfg文件修改成1920*1080
           2,hdmi和DP测试使用的同一台显示器,它支持以上两种接口
            3,显示器 viewsonic/1080P
0 项奖励
142 次查看
注册日期: ‎08-02-2007
你用的modetest命令是什么?
0 项奖励
106 次查看
注册日期: ‎11-02-2017
命令没有问题!
modetest -D a0070000.v_mix -s 44@42:1920x1080@BG24
0 项奖励
39 次查看
注册日期: ‎08-02-2007
你用的是什么设计? 这个可能是Mixer plane的问题, 是mixer的primary plane被disable.
你可以enable the primary plane by using the below command.
echo Y > /sys/module/xlnx_mixer/parameters/mixer_primary_enable
Please Kudo or Accept as a solution, If this Post helped you.
0 项奖励
