取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
198 次查看
注册日期: ‎02-16-2012
[分享] MPSoC的芯片启动流程。
MPSoC A53执行的第一条代码定义在BSP工程的目录\psu_cortexa53_0\libsrc\standalone_v7_0\src\asm_vectors.S里。
去掉Xen相关代码后,简化如下:
.org 0
.section .vectors, "a"
_vector_table:
.set	VBAR, _vector_table
.org VBAR
	b	_boot
.org (VBAR + 0x200)
	b	SynchronousInterruptHandler
.org (VBAR + 0x280)
	b	IRQInterruptHandler
.org (VBAR + 0x300)
	b	FIQInterruptHandler
.org (VBAR + 0x380)
	b	SErrorInterruptHandler
上述代码的地址,由《ARM® Architecture Reference Manual,ARMv8, for ARMv8-A architecture profile》(ARM DDI 0487C)定义,可以参考Table D1-7 Vector offsets from vector table base address。
EL0的Synchronous offset是0x0。其他EL级别,Synchronous offset是0x200,IRQ or vIRQ offset是0x280, FIQ or vFIQ offset是0x300, SError or vSError offset是0x380,
MPSoC A53启动后,在EL0,执行的第一条代码是“b _boot”。
符号_boot的定义在BSP工程的目录\psu_cortexa53_0\libsrc\standalone_v7_0\src\boot.S里。简化后的代码如下。
/* this initializes the various processor modes */
_prestart:
_boot:
	mov      x0, #0
	mov      x30, #0
#if 0 //dont put other a53 cpus in wfi
   //Which core am I
	mrs      x0, MPIDR_EL1
	and      x0, x0, #0xFF                        //Mask off to leave Aff0
	cbz      x0, OKToRun                          //If core 0, run the primary init code
EndlessLoop0:
	wfi
	b        EndlessLoop0
#endif
OKToRun:
	mrs	x0, currentEL
	cmp	x0, #0xC
	beq	InitEL3
	cmp	x0, #0x4
	beq	InitEL1
	b 	error			// go to error if current exception level is neither EL3 nor EL1
InitEL3/InitEL1会设置reset vector address,Invalidate cache,设置stack pointer。
执行上述代码后,会执行“bl _startup”。
符号_startup的定义在BSP工程的目录\psu_cortexa53_0\libsrc\standalone_v7_0\src\xil-crt0.S里。符号_startup先清除SBSS和BSS段,然后运行global constructors,再跳到C语言的定义在文件xfsbl_main.c里的入口函数main。
FSBL的main()里的调用关系是XFsbl_Initialize()->XFsbl_SystemInit()->XFsbl_HookPsuInit()->psu_init().。
psu_init由Vivado导出,含有芯片的管脚、pll、DDR初始化,主要代码如下。
psu_init(void)
	status &= psu_mio_init_data();
	status &=   psu_pll_init_data();
	status &=   psu_clock_init_data();
	status &=  psu_ddr_init_data();
	status &=  psu_ddr_phybringup_data();
	status &=  psu_peripherals_init_data();
	status &=  init_serdes();
	init_peripheral();
	status &=  psu_peripherals_powerdwn_data();
	status &=    psu_afi_config();
上述流程,可以在SDK里双击应用程序的ELF文件,查看应用程序的反汇编文件确认。
0 项奖励
