取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
vae
416 次查看
注册日期: ‎11-13-2019
在sysfs中控制zcu102上的8个LED灯
跳至解决方案
此前,我已经参考:https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841847/Solution+ZynqMP+PL+Programming
使用fpgautil工具,在zcu102上的ubuntu中执行:fpgautil -b xx.bin -o xx.dtbo,并在/sys/class/gpio中生成gpiochip298,接着进行如下操作即可控制一个LED灯的亮灭:
cd /sys/class/gpio
echo 298 > export
cd gpio298
echo out > direction
echo 1 > value(亮)
echo 0 > value(灭)
接下来我应该如何配置,使得可以通过这种方式控制其余7个LED的亮灭?
补充说明:
1.在vivado2018.3创建example工程并选择zcu102套件,编译生成bit文件并导入SDK生成hdf
2.在petalinux2018.3指定hdf路径,编译生成对应的bin和dtbo文件
我是否应该修改vivado默认生成的Block Design来实现?如何修改?谢谢~~
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
vae
383 次查看
注册日期: ‎11-13-2019
不需要修改,默认已经绑定好8个LED了
生成298文件夹后,可以在298~305范围内执行上述操作,value值分别对应8个LED灯的亮灭!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
1 回复
vae
384 次查看
注册日期: ‎11-13-2019
不需要修改,默认已经绑定好8个LED了
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
