取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
331 次查看
注册日期: ‎10-29-2018
程序未能进入main函数
运行debug以后会直接卡在下图所示的地方
我的main函数开始部分如下
所以不是main函数的问题
debug设置如下
我猜测arm没有正常复位导致程序没有进入main函数
请问有什么解决问题的思路
0 项奖励
5 条回复5
323 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 程序未能进入main函数
@liedankaer 你好,
使用的是什么芯片,可执行程序存放在DDR中还是OCM中,memory读写有问题会出现这样的情况
0 项奖励
313 次查看
注册日期: ‎10-29-2018
回复: 程序未能进入main函数
用的是zc706,我不知道您说的可执行程序存放在哪,请问在哪里查看相关信息。
我未对bsp作更改,使用System Debugger on Local
0 项奖励
309 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 程序未能进入main函数
@liedankaer 你好,
如果使用的是Xilinx的开发板的话应该不存在之前说的这个问题。
0 项奖励
Voyager
Voyager
294 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
回复: 程序未能进入main函数
如果是在DDR运行的话,这个问题是访问DDR出错导致的,可以建一个禁用DDR,只有OCM的工程测试下。
0 项奖励
177 次查看
注册日期: ‎10-29-2018
回复: 程序未能进入main函数
问题已经解决【我重新配置了FPGA并生成新的比特流文件】 问题出在DDR地址的错误配置
0 项奖励
