修改时间 03-31-2021 10:00 AM
第一个导出xsa错误,提示是需要有打开的implement工程。所以应该你打开工程后就正常了。
第二个问题,问下你的设计是普通vivado 工程还是支持accel platform 的工程?
如果帖子有帮助,别忘“接受为解决方案”或“奖励”。谢谢!
Don't forget to "Accept as solution" or "Kudo" if it helps. Thanks!
platform 的工程?
修改时间 03-31-2021 04:56 PM
"第一个导出xsa错误,提示是需要有打开的implement工程。所以应该你打开工程后就正常了。"
确实是这样的,但是我想知道为啥用make xsa 就编译失败了,使用gui后可以正常编译,我使用的是2019.2,在vivado gui上导出xsa的话好像只能导出fixed xsa,不能选择expanable xsa,最后我发现使用tcl命令可以导出expanable xsa。
"第二个问题,问下你的设计是普通vivado 工程还是支持accel platform 的工程?"
支持accel platform 的工程,因为我需要编译platform, 使用的makefile 也是github[https://github.com/Xilinx/Vitis_Embedded_Platform_Source/tree/2019.2]上提供的。在make pfm遇到了这个错误,在解决了第一个问题后,这个问题也相应的解决了。
最后,我还是想确认下vivado2019.2 gui界面是否无法选择导出哪种xsa, 还是我操作的有问题?
修改时间 03-31-2021 05:44 PM
应该不是你操作有问题,印象中expandable xsa确实是近期的版本中加入的,你可以使用新一些的版本试试看。
