取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
342 次查看
注册日期: ‎07-01-2020
Linux系统无法启动
跳至解决方案
使用X70Z20开发板启动,创建好的BOOT.BIN和image.ub,使用SD卡启动,本来是可以正常启动的,后来就不行了,尝试过修复SD卡重新分区、使用开发板原厂的启动文件,都不可以。终端打印的信息如下: U-Boot 2017.01 (Nov 26 2018 - 14:02:37 +0800) Model: Zynq ALINX Development Board Board: Xilinx Zynq I2C: ready DRAM: ECC disabled 1 GiB MMC: sdhci@e0100000: 0 (SD) SF: Detected w25q256 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB *** Warning - bad CRC, using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: ZYNQ GEM: e000b000, phyaddr 1, interface rgmii-id eth0: ethernet@e000b000 U-BOOT for ax_peta ethernet@e000b000 Waiting for PHY auto negotiation to complete...... done BOOTP broadcast 1 BOOTP broadcast 2 BOOTP broadcast 3 BOOTP broadcast 4 BOOTP broadcast 5 BOOTP broadcast 6 BOOTP broadcast 7 BOOTP broadcast 8 BOOTP broadcast 9 BOOTP broadcast 10 BOOTP broadcast 11 BOOTP broadcast 12 BOOTP broadcast 13 BOOTP broadcast 14 BOOTP broadcast 15 BOOTP broadcast 16 BOOTP broadcast 17 Retry time exceeded Hit any key to stop autoboot: 0 Zynq>
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
310 次查看
注册日期: ‎07-01-2020
找到问题了,使用串口终端,流控没有关掉
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
6 回复数
331 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
有尝试过用其他启动方式吗?比如JTAG,QSPI?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
327 次查看
注册日期: ‎07-01-2020
试过QSPI也不可以,是一样的现象
0 项奖励
316 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
从你信息来看,你U-BOOT阶段在不断的尝试DHCP。你可以在petalinux-config里Subsystem AUTO Hardware Settings -> Ethernet Settings将DHCP关掉。
另外,你用的是第三方的zynq开发板(Zynq ALINX Development Board),是吗?
0 项奖励
311 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
还有在petalinux-config中确认过你kernel的启动方式是SD卡吗?
0 项奖励
311 次查看
注册日期: ‎07-01-2020
找到问题了,使用串口终端,流控没有关掉
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
308 次查看
注册日期: ‎07-01-2020
是的
0 项奖励
