取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
215 次查看
注册日期: ‎05-27-2020
XPS 中自定义IP核NGC文件无法导入
跳至解决方案
XPS工程中添加了一个自定义IP核,编译出错如下: 'ad9268_0/ad9268_0/USER_LOGIC_I/FIFO_16K_CHA_A' with type 'FIFO_16K' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'FIFO_16K' is not supported in target 'virtex5'. 查询资料,给出的解决办法是在导入IP时手动添加NGC文件,BBD文件中会添加NGC目录,MPD文件 自动设定参数,为什么没有效果,仍旧报一样的错?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
101 次查看
注册日期: ‎05-27-2020
XPS中clear所有neilist文件后重新编译即可解决该问题,题干中描述的解决方法是正确的。
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
2 回复数
152 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
从你的描述来看,应该是自定义IP中应该还引用了FIFO的IP,但是FIFO的IP没有添加成功。
你展开你的工程图层,看看是否有 “?标识”。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
102 次查看
注册日期: ‎05-27-2020
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
