取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
1,626 次查看
注册日期: ‎11-13-2013
ZYNQ-7000 在AMP模式下,CPU1无法响应共享中断
ZYNQ-7000 在AMP模式下,CPU1无法响应共享中断。用GPIO以及串口进行测试,在AMP模式下,中断响应不成功。
0 项奖励
7 回复数
1,596 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @hbeishang
    你的问题说的比较笼统,可以仔细说一下你的操作步骤,参考了什么手册,以及遇到问题显示的log吗?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
1,589 次查看
注册日期: ‎11-13-2013
Hi @wenchen,就是使用AMP模式时,CPU1对中断一直没有反应。 -DUSE_AMP=1时
0 项奖励
1,553 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
请问下双核上跑的都是什么?全部是Standalone的程序?还是单核Linux,单核Standalone?或者使用了其他操作系统?
Best Regards,
Jason
0 项奖励
1,540 次查看
注册日期: ‎11-13-2013
您好! @ jasonwu 双核运行时候没有问题。AMP模式下,CPU1无法响应中断,一个核运行Linux,另外一个核裸跑。
0 项奖励
1,442 次查看
注册日期: ‎11-13-2013
@jasonwu 麻烦请问一下这个问题是否有遇到过呢?AMP模式下,CPU1无法单独实现中断嵌套
0 项奖励
1,434 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
Hi hbeishang,
我自己没有这么尝试过。Linux和baremetal交互的话建议参考Xilinx基于OpenAMP的现成方案,参考设计的文档地址如下:
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2018_2/ug1186-zynq-openamp-gsg.pdf
希望对你有帮助。
-Jason
Best Regards,
Jason
0 项奖励
174 次查看
注册日期: ‎06-22-2020
您好,我现在也碰到了这个问题,请问您这个问题是怎么解决的呢?
0 项奖励
