修改时间 01-18-2021 02:02 PM
官方开发板还是自己设计的?
主要检查一下Block Design里Zynq DDR的配置
修改时间 01-18-2021 01:07 PM
你好 @tanyushuang ,
参考AR# 69084,在BSP设置中加入-g flag
https://www.xilinx.com/support/answers/69084.html
修改时间 01-18-2021 01:37 PM
你好 @tanyushuang ,
如果新建一个hello world的工程能跑出结果吗?以此来判断一下是否硬件配置或代码有问题。
也可以大致浏览一下汇编部分和什么有关?另外你Debug界面是怎么配置的?如果勾选了Stop at program entry一开始是会进入到汇编的
修改时间 01-18-2021 01:42 PM
我现在遇到的问题是,在SDK中,如果生成的lscript.ld文件,如果是将代码与数据都存放在ram0中,就是可以正常的debug(正常的进入main()函数).
但是如果将代码和数据都存放在ddr中,就不能进行正常的debug(不能正常的进入main()函数,
会进入到disassembly中,停留在-boot的代码段,
在汇编语言中,就一直停留在:
官方开发板还是自己设计的?
