取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
232 次查看
注册日期: ‎05-22-2019
xilinx-2018.2Linux内核启动异常
大家好 ! 我使用linux-xlnx-xilinx-v2018.2内核源码   配置编译如下
使用的交叉编译器是arm-xilinx-linux-gnueabi-
①make ARCH=arm xilinx_zynq_defconfig
②make ARCH=arm UIMAGE_LOADADDR=0x8000 uImage
启动出问题 卡在  Starting kernel ...
U-Boot 2018.01 (Oct 13 2019 - 10:29:46 +0800)
Model: Zynq Zed Development Board
Board: Xilinx Zynq
Silicon: v3.1
DRAM: ECC disabled 512 MiB
MMC: sdhci@e0100000: 0 (SD)
SF: Detected w25q256 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB
In: serial@e0001000
Out: serial@e0001000
Err: serial@e0001000
Net: ZYNQ GEM: e000b000, phyaddr 0, interface rgmii-id
eth0: ethernet@e000b000
Zynq> fatload mmc 0 0x10000000 uImage
reading uImage
3954320 bytes read in 208 ms (18.1 MiB/s)
Zynq> fatload mmc 0 0x23fff000 devicetree.dtb
reading devicetree.dtb
10307 bytes read in 15 ms (670.9 KiB/s)
Zynq> bootm 0x10000000 - 0x23fff000
## Booting kernel from Legacy Image at 10000000 ...
Image Name: Linux-4.14.0-xilinx
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 3954256 Bytes = 3.8 MiB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 23fff000
Booting using the fdt blob at 0x23fff000
Loading Kernel Image ... OK
Loading Device Tree to 1eb13000, end 1eb18842 ... OK
Starting kernel ...
备注:我使用linux-xlnx-xilinx-v2016.1内核源码 配置编译 同样的操作 是可以正常启动系统的
0 项奖励
3 条回复3
197 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: xilinx-2018.2Linux内核启动异常
Hi, 1993833617@qq.com
uboot, devicetree等是如何生成的呢?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
180 次查看
注册日期: ‎05-22-2019
您好
    uboot源码是u-boot-xlnx-xilinx-v2018.1
    make ARCH=arm zynq_zed_config
    make ARCH=arm
设备树是
    dtc -I dts -O dtb -o devicetree.dtb ./zynq-zed.dts
设备树源码zynq-zed.dts内容 就是附加文件zynq-zed.txt的内容。
备注同样设备树和uboot   我换用linux-xlnx-xilinx-v2015.2、linux-xlnx-xilinx-v2016.1源码编译的uImage是可以正常启动系统的。 为什么换linux-xlnx-xilinx-v2018.2,就启动异常(卡在Starting kernel ...), 是高本版内核还需要配置什么地方吗
0 项奖励
124 次查看
注册日期: ‎05-22-2019
可以了
解决方法如下:
修改设备树  在amba节点下增加子节点
efuse@f800d000 {
                               compatible = "xlnx,zynq-efuse";
                               reg = <0xf800d000 0x20>;
