取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
976 次查看
注册日期: ‎05-08-2018
zynq-7000如何只复位PS,PL不复位
跳至解决方案
您好!
请问如何在zynq-7000中只复位PS的CPU,逻辑PL端不会被复位。
我在ug585中看到只复位CPU需要用CPU watchdog timer,且slcr.RD_AWDT_CTRL{1,0}=1
但是我尝试在SDK中编写程序将这个寄存器设为1时,不能成功。操作的地址如下:
请问是我的方法不对吗?或者对于只复位CPU有什么例程可以参考?
谢谢!
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
904 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
这个设计会相对比较复杂。
如之前longly所说,有一个解决方案,但是是不对外公开的,你需要联系FAE。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
6 回复数
941 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
@maxcheng
只复位PS,不复位PL,这个过程比较复杂。
Xilinx有一个Zynq PS restart mechanism (ZPSRM) solution,但不是公开的,请联系你对应的器件分销商的FAE获取相关资料和支持。
932 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
当PS端复位的时候,axi总线的复位也会被拉下来,如果你PL端的逻辑中有使用到这个信号,那么也会产生相应的复位。
你提到的只复位PS,是指不重新加载BIT文件,还是完全隔离,连复位信号都不受到影响?
924 次查看
注册日期: ‎05-08-2018
PS和PL完全隔离,复位PS时PL不会受到影响。
PL侧的时钟和复位都是PS提供的。请问可以在复位PS时不影响这个时钟和复位吗?
谢谢!
0 项奖励
905 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
这个设计会相对比较复杂。
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
839 次查看
注册日期: ‎05-08-2018
您好,我们已拿到这个例程,开发板上是可以实现只复位PS,但是客户的系统是不带DDR的,程序运行在L2 Cache中。在复位之后,fsbl运行正常,在跳转至app时,程序卡死。
请问这可能是什么原因导致的?在无DDR的情况下有什么需要注意的地方?谢谢!
0 项奖励
84 次查看
注册日期: ‎08-01-2020
您好!你这个只复位CPU的官方例程能给我发一份吗?最近我遇到相同的问题,非常感谢!
0 项奖励
