取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
380 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
关于ZCU102开发板主芯片xczu9eg-2ffvb1156的电源设计问题和开发板的PL程序加载失败问题
您好,请问下:
问题1:请问xczu9eg-2ffvb1156这个芯片的电源设计指导书在哪里下载到,这个芯片的整体功耗该怎么评估,有没有相关参考原理图。
问题2:我买的zcu102开发板,单板上的版号是V1.1的,下载的资料都是都v1.0,V1.1和V1.0有什么更新的地方吗,板子按照官网的开发文档制作映像,跑到应用程序就死机,PL程序加载失败,跑的的是Linux系统。请问有自检程序可以排查是否开发板存在问题?
0 项奖励
回复
2 回复数
Community Manager
Community Manager
359 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
1. 电源设计你可以参考UG583里的“Power Supply Consolidation Solutions for
Zynq UltraScale+ MPSoCs“章节。然后对于电源的波动范围,偏差等可以参考DS925. 预估功耗可以用xpe power estimator表格,可以在https://www.xilinx.com/products/technology/power.html下载。
2. 板子自带bist自检,你可以参考zcu102的quick start文档:https://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/zcu102/xtp426-zcu102-quickstart.pdf
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
回复
358 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
@zhus116 你好,
1. 我们没有关于某一个芯片的电源设计指导书,关于Ultrascale的电源设计可以参考UG583中的相关章节。同时FPGA的power estimation可以通过我们提供的XPE tool或者vivado工程中也会有power report进行分析
2. 关于V1.1的修改,我查看了一下 主要是FMC的layout上的修改,其他没有变化了。所以功能影响不大。
0 项奖励
回复
