取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
sss821017@gmail.com
1,465 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
用DMA讀取DDR
大家好
使用 : ZYNQ 7020
我的目的是要  讓我設計的IP讀取 80萬筆 25bit 資料 運算
資料是由圖像轉成 binary 數據 存成 text檔  數據如附件
參考了其他的做法
用PS端把數值寫進DDR,再用DMA把值讀取出來
看了範例程式
xaxidma_example_simple_intr.c 還是沒理解
我想先把數據讀出來觀察
應該如何改寫程式?
謝謝
0 项奖励
19 回复数
terryn
1,454 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
你可以先用axis fifo实现内存到fifo之间的数据搬运。然后把axis fifo替换成你自己的IP就行。
代码上两者没有什么区别。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
sss821017@gmail.com
1,353 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
我改用 xsct 外部數據導入DDR
dow -data {D:\data2.bin} 0x10000000
Successfully downloaded D:/data2.bin
成功導入後 要在哪裡看位址和數據?
謝謝
0 项奖励
shengjie
1,300 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
debug界面中找一下memory,输入你想观察的地址空间就能看到
0 项奖励
sss821017@gmail.com
1,293 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
請問是這個介面嗎 沒有地方輸入
我使用的是 SDK 2018.2
0 项奖励
shengjie
1,272 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
尝试一下关掉重开,在Window->Show View中可以找到
0 项奖励
sss821017@gmail.com
1,247 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
已經重啟了,還是其他設定問題  或是有其他方法看
0 项奖励
shengjie
1,240 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
是在debug条件下打开的吗?你发的图上加号是灰的,debug下这个符号是绿的,可以点击
0 项奖励
sss821017@gmail.com
1,005 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
導入數據後像圖中這樣,有什麼辦法一次25bits的把它讀取出來嗎?
謝謝
0 项奖励
shengjie
998 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
即使是DMA的非对齐传输,也要以一个字节为最小单位,是没法按25bit读出的,你可以用一些程序完成32bit到25bit的转换
0 项奖励
sss821017@gmail.com
989 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
轉換部分有什麼可以參考的程序嗎?
0 项奖励
shengjie
892 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
不知道你需要连续存储25bit的需求是什么?完全可以padding成32bit,高7bit数据可丢弃,这样从AXI总线做数据读写很方便。
如果一定要32bit转25bit的话,需要你自己设计RTL模块实现此功能
0 项奖励
sss821017@gmail.com
856 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
我轉成32bit了 但沒辦法用 dow -data  寫進去
 Context does not support memory write. Unsupported command
我的block design接法 和上面那張圖一樣
0 项奖励
shengjie
852 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
XSCT中输入targets看下标记*号的是哪个设备?是不是指定到PL侧了,可以用tar 2来指定CPU,进而使用dow -data指令
0 项奖励
sss821017@gmail.com
779 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
照你的方式成功輸入了
後續將DDR數值搬出來
想請問xaxidma_example_simple_intr中
Status = XAxiDma_SimpleTransfer(&AxiDma,(UINTPTR) TxBufferPtr,
MAX_PKT_LEN, XAXIDMA_DMA_TO_DEVICE); 是指 DMA到 device嗎?還是DDR到device
在address editor  ,process system中的 axi_dma   0x4040_0000 是指哪裡?
0 项奖励
shengjie
755 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
1. 从DDR读数据转换成流数据发送给下游设备,也就是DMA到Device
2. 0x4040_0000是用户分配的AXI DMA基地址,CPU通过访问此地址配置AXI DMA的寄存器。
0 项奖励
sss821017@gmail.com
737 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
所以範例程式中AXI DMA的寄存器已經配置好了嗎?
還是需要另外寫
0 项奖励
shengjie
735 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
system.mss中有参考例程,你可以参考一下里面函数的写法,用户只需要根据自己需求修改传输长度、源地址、目的地址等,初始化配置代码里也有的 。
0 项奖励
sss821017@gmail.com
683 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
我是跑xaxidma_example_simple_intr
修改传输长度 32
dow -data 起始地址 0x01100000
目的地址沒改
給value 還有Xil_DCacheFlushRange((UINTPTR)TxBufferPtr, MAX_PKT_LEN); 都註解掉
但ILA 沒有讀到值 No stream
0 项奖励
sss821017@gmail.com
548 次查看
注册日期: ‎01-08-2020
圖片右邊為 我要輸入的32bit值  左邊是輸入進DDR
想請問 位址 01100020 開始 30303030 當中的3,還有後面的 0A0D 要怎麼去除
我希望回傳TDATA的值就是第1筆第2筆依序下去 是要轉成 .hex嗎?
還想問 A D 跟3  有代表甚麼意思嗎
0 项奖励
