取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
1,731 次查看
注册日期: ‎02-20-2019
AXI quad SPI 无法产生中断
我们使用zynq z7035的平台,使用vivado2016.4 SDK进行开发。
在verilog中我们连线spi_intrp port 到 sys_concat_intc 后续链接到 IRQ_F2P[15:0]
我们又写了简单程序测试中断。
request_irq(irq_num, inter_handler, NULL, DEVICE_NAME, deviceid)
但是inter_handler 无法被触发调用。
我确认SPI的中断register设置都是对的,我应该如何debug?
如何debug从verilog code 到硬件,然后到软件
多谢大侠
0 项奖励
10 回复数
lettertu
1,673 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi aaron.ma@agarcorp.com ,
硬件层面:
    可以用ILA来抓取中断信号,配合软件,检查是否的确有中断发生。
软件层面:
    确定QSPI的操作是否正常,可以参考SDK中提供的QSPI Polled example。
    确定中断初始化及配置方式是否正确。可以比对其他中断源,比如GPIO中断及SDK中提供的GPIO中断的example;也可以直接参考SDK中提供的QSPI intr example。
0 项奖励
longley
1,667 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
除了letter的调试建议外,我看到你说在Verilog里做的连线。请确认你的所有IP都在同一个block design里添加,并进行连线,然后导出到SDK。不然SDK生成的xparameters.h不一定包含正确的中断信息,比如中断号等。
另外,下面AR有个例子,你可以参考一下。
https://www.xilinx.com/support/answers/50572.html
Longley
Longley
Versal Blogs
0 项奖励
1,645 次查看
注册日期: ‎02-20-2019
Letter, and Long
kudos at first.
我是接手一个离职员工的工作。资料信息需要我进一步补足。
关于Xilinx 和 Vivado 2016.4SDK, 开发过程是否有教程?请给我一个链接吧?
我感觉你们提出的建议,我缺少不少背景知识。
尤其那个xparameters.h, 在哪里?
还有SDK的例子在那个folder?
多谢
kudos
0 项奖励
lettertu
1,625 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Xilinx的官方文档有相关的教程,比如:UG821,UG1165,UG940,UG898等(可以在xilinx网站上直接搜索这些编号)
另外,网上也有一些教程,偏向基础的,比如:
https://github.com/wady101/Embedded-System-Design-Flow-on-Zynq
也有一些比较进阶的,比如
https://ems.eit.uni-kl.de/en/courses/online-courses-and-distance-studies/xilinx-zynq/
0 项奖励
lettertu
1,622 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
之前所提的example可以参考图片流程打开。
打开BSP的mss文件,外设驱动列表中找到axi_quad_spi_0,后边的import example,提供了很多样例,可以根据设计需求选择。
也可以直接在安装目录下找到,大致如下:
C:\Xilinx\SDK\2018.2\data\embeddedsw\XilinxProcessorIPLib\drivers\spi_v4_2\examples
xparameters.h文件时根据硬件配置信息在XSDK中生成的,在你的BSP目录ps7_cortexa9_0->include下。
0 项奖励
1,600 次查看
注册日期: ‎02-20-2019
letter,
你好,多谢指导。
那个BSP, system.mss 在哪个文件夹里,是否要单独产生。
aaron
0 项奖励
1,595 次查看
注册日期: ‎02-20-2019
letter,
那个BSP folder and system.mss, 已经找到。
但是我import example 以后,我发现出现以下macro definition is missing.
XPAR_INTC_0_DEVICE_ID
XPAR_INTC_0_SPI_0_VEC_ID
the above intc controller defintion needed from other library? if so, do I have to include some other library?
0 项奖励
1,594 次查看
注册日期: ‎02-20-2019
letter,
wrong attached image file, please ignore
下面这个是正确的附件。
0 项奖励
lettertu
1,552 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
建议您先了解一下Xilinx SDK的设计流程。
这些未定义的内容都存在于根据Vivado工程的配置信息生成的xparameters.h文件中。
需要根据实际生成的内容做必要的修改。
0 项奖励
1,534 次查看
注册日期: ‎02-20-2019
谢谢指点。
已经解决了。
0 项奖励
