取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
226 次查看
注册日期: ‎04-22-2020
Advanced bootable images storage settings没有可选项
请问执行petalinux-config 时Subsystem AUTO Hardware Setting下的Advanced bootable images storage settings中选项是空白的,没有可选项的原因是什么呢
0 项奖励
3 回复数
158 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
你确认选中了这个选项了吗?选中了之后才会有选项可以选择
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
122 次查看
注册日期: ‎04-22-2020
我点开了,里面是空白的,没有选项,所以不知道是什么原因
0 项奖励
98 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
Advanced bootable images storage settings” 这个你先设置成yes以后,再回车进到这个选项里没有选择是吗?
你可以把这个配置文件save一下,然后用文本编辑器打开这个配置文件,看一下CONFIG_SUBSYSTEM_IMAGES_ADVANCED_AUTOCONFIG这个的值是多少。
并且你可以检查一下其依赖的其他关联选项是否满足了要求。
0 项奖励
