取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
638 次查看
注册日期: ‎05-04-2018
MPSoC无法加载bit文件(SD卡启动时)
1、SD卡启动时,加载bit文件报错
2、变为JTAG启动,在 VIVADO中读取相应比特位状态
无论上电初始化,还是加载完程序以后,INIT_B与DONE均为‘0’;
此问题与硬件上哪部分关系比较大? 或者有没有通过软件设置解决的办法?
0 项奖励
回复
6 回复数
626 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @shiyangcool ,
一般bit加载失败和硬件中的下述PIN关系比较大:
PS_INIT_B, PS_DONE, PS_PROG_B
可以参考UG583的180页,检查对着几个信号的要求。
另外,也可以检查PS_INIT_B是否存在下述AR中描述的情况:
https://www.xilinx.com/support/answers/70504.html
0 项奖励
回复
597 次查看
注册日期: ‎05-04-2018
THANKS,现在SD卡启动时能加载bit文件了。
但是,SD卡起uboot时,还存在问题,log信息如下:
0 项奖励
回复
573 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @shiyangcool
了解下第一个问题是怎么解决的?
关于第二个问题,可否详细说下你制作boot文件的以及你的BIF文件是怎样的,也可以参考下下面链接是不是能解决你的问题?
https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Linux/2016-3-ZynqMP-zcu102-Wrong-exception-level-in-ATF-BL31-after/td-p/730428
供参考~
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
回复
568 次查看
注册日期: ‎05-04-2018
@lettertu
@chaoz ,
你好,1、电路中去掉U2模块即解决了第一个问题。
2、我采用了2种方式来生成boot文件:
  a、采用petalinux编译一键生成;(通过该方式在ZCU102上验证boot能起来)
  b、采用opensource的方式,进行手动编译生成boot文件,以下为opensource方式生成的bif文件,操作步骤按照UG1209进行。
0 项奖励
回复
565 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @shiyangcool
看上去感觉PMU没有正常运行,你尝试一下把BIF中PMU的选项改为下述内容,试试看结果?
 [destination_device = pmufw]pmufw.elf
0 项奖励
回复
543 次查看
注册日期: ‎05-04-2018
@lettertu
@chaoz
按照 @lettertu 的方法尝试了,log打印信息如下,与改之前一样。
0 项奖励
回复
