取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
shiyangcool
1,158 次查看
注册日期: ‎05-04-2018
MPSoC读ERROR_STATUS_2 (PMU_GLOBAL) Register
  • 自己做的板子,上电接仿真器读取寄存器ERROR_STATUS_20xFFD80540),JTAG启动下返回01000000Request for Services cause error while executing from ROM),SD卡启动下返回04000000CSU BootROM Sequence Error. CSU_BR_ERROR [BR_ERROR] bit is set and the [ERR_TYPE] bit field contains the error code.),开发板上电JTAG读取值为正常值为“00000000”。
0 项奖励
6 回复数
chaoz
1,104 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @shiyangcool
问题是板子无法启动?可否详细描述下问题?
0 项奖励
yzhang
1,098 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
SD卡启动模式下,你应该能读到CSU_BR_ERROR寄存器的[ERR_TYPE] bit的值,然后在UG1085 v1.9 table 11-9里面应该可以找到对应的失败原因。
0 项奖励
shiyangcool
1,081 次查看
注册日期: ‎05-04-2018
      1、硬件中默认使用的UART0,所以应该不存在论坛里提出的使用UART1 的问题
      2、直接用FSBL+PMU+Helloworld
                      FSBL+Helloworld
            等做成BOOT.BIN均能打印helloworld
           但是,加上bit文件后生成BOOT.BIN就会打印如下信息:
======= In Stage 3, Partition No:1 =======
UnEncrypted data Length: 0x153E27
Data word offset: 0x153E27
Total Data word length: 0x153E27
Destination Load Address: 0xFFFFFFFF
Execution Address: 0x0
Data word offset: 0xE970
Partition Attributes: 0x26
Destination Device is PL, changing LoadAddress
Non authenticated Bitstream download to start now
DMA transfer done
XFSBL_ERROR_BITSTREAM_LOAD_FAIL
RegVal:
Partition 1 Load Failed, 0x37
        3、以下为读取的PLL_STATUS(CRF_APB)Register的返回值,
根据返回值显示Apll、DPLL、VPLL、RPLL均已锁定
0xFF5E0040 : 0x0000001B
0xFD1A0044: 0x0000003F
        4、按照ug-1209,JTAG方式启动u-boot同样会和SD卡启动uboot一致,卡在BL31信息后;
================= In Stage 4 ============
AIB ack status: 0x0
AIB ack status: 0x0
PM Init Success
Protection configuration applied
ATF running on XCZU3EG/silicon v4/RTL5.1 at 0xfffea000
NOTICE:  BL31: Secure code at 0x0
NOTICE:  BL31: Non secure code at 0x8000000
NOTICE:  BL31: START.
NOTICE:  BL31: v1.4(release):xilinx-v2018.2-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 15:35:41, Feb 20 2019
NOTICE:  BL31: END.
P
0 项奖励
yzhang
1,075 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
这个是不是发错帖子了?
0 项奖励
shiyangcool
1,072 次查看
注册日期: ‎05-04-2018
这是SD卡不能启动的调试信息汇总 o(╥﹏╥)o
0 项奖励
yzhang
1,056 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
一个帖子里不要混杂太多问题,而且问题要明确。至于你说的fsbl加载bitstream失败的问题,你可以先了解一下AR#70504里面的问题,fsbl里面也可能会出现。解决方法是在fsbl的“xfsbl_partition_load.c”里面找到“XFsbl_PcapInit()”,在它后面加一些延时,开始先加大一点试试,比如1秒。
https://www.xilinx.com/support/answers/70504.html
0 项奖励
