取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
344 次查看
注册日期: ‎02-18-2019
VCU 是否支持1024X768 1920X1200制式的编解码
跳至解决方案
您好!
       Zynq UltraScale+ EV系列器件中的VCU模块 是否支持1024X768 1920X1200制式的编解码?
      Vivado软件中VCU模块的编解码分辨率配置中未找到1024X768 1920X1200制式配置,只有720P 1080P 4K 8K选项。
谢谢
0 项奖励
回复
1 解答
已接受的解答
335 次查看
注册日期: ‎06-17-2013
Hi @fengkk_jake
It depens on the frame rate.
Because it only has the limitation of band width.
If your requeirement is under band width (maybe 4K@60Hz), you can decode and encode video stream.
Would you refer the following document ?
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/vcu/v1_0/pg252-vcu.pdf
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
回复
1 回复
336 次查看
注册日期: ‎06-17-2013
Hi @fengkk_jake
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
回复
