取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
232 次查看
注册日期: ‎11-16-2020
XC7S6-1CPGA196I
你好,我们用到贵公司的FPGA,型号是XC7S6-1CPGA196I。但是由于该芯片为最新产品,在官网上找不到设计资料和详细规格书。所以我就参考UG475规格书和XC7S100芯片评估板的原理图设计了该芯片的最小系统。现有以下几个问题希望得到贵公司技术人员得肯定答复。
1.该芯片得FLASH采用QSPI通讯,但是UG475规格书上没有详细得引脚定义和说明,我参照XC7S100芯片评估板连接的引脚,请问对吗?DQ0-DQ3必须按照这个引脚定义来吗?而且UG475上只有MOSI这个输出引脚,并没有找到相应的输入引脚。
2.PROGAM引脚是复位引脚吗?
3.该芯片的工作电流大概是多少A的?
0 项奖励
回复
3 回复数
202 次查看
注册日期: ‎08-11-2008
1. 做配置请看专门对应的配置文档,S7看UG570.可以参照7S100的,配置电路都类似。
2. PROGRAM_B,是。
3. 一般不会给一个绝对值‘最大电流’,你用XPE估算一下你自己的设计,Tj不超过要求即可。此时可以查看XPE报出的对应的各路电源的电流大小。
0 项奖励
回复
183 次查看
注册日期: ‎11-16-2020
您所说的XPE是什么?
0 项奖励
回复
Community Manager
Community Manager
120 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
XPE是我们提供的工具,专门用来估算芯片的实际功耗的。
你可以在这个链接下载这个工具。
https://www.xilinx.com/products/technology/power/xpe.html
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
回复
