修改时间 12-01-2020 01:31 PM
1、新做的ZU2板卡,一开始SD卡启动有问题,后来把SDIO上串联的33欧电阻换成了47欧,就可以启动了;
2、后来在UBOOT下发现找不到SD卡,eMMC也有问题,具体可见附件的打印信息;
3、把47欧电阻进一步提高到62欧,试了一下,也不行;从SDIO的波形质量看,不像是硬件问题;且FSBL的方式从SD卡启动是可以启动的;软件驱动是成熟的,验证过多次的,更不像有问题;
4、对于这种没有CD信号的小的SD卡(TF卡),在VIVADO配置中是否要勾选CD信号,如果勾选了,是否要拉低;现在是按照不勾选的方式处理的,这个问题有没有可能跟VIVADO配置有关系;
5、有什么建议和分析思路?多谢!
修改时间 12-01-2020 06:04 PM
如有没有CD pin,通常不勾选,或者勾选上然后硬件拉低。
是否有尝试下u-boot下 执行mmcinfo的结果?
如果帖子有帮助,别忘“接受为解决方案”或“奖励”。谢谢!
Don't forget to "Accept as solution" or "Kudo" if it helps. Thanks!
