取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
275 次查看
注册日期: ‎11-16-2020
ZYNQ QSPI燒錄
將試過可以從SD card啟動的BOOT.bin改由QSPI燒錄
QSPI 型號:   W25Q128JVSJQ
BOOT mode硬件有切到JTAG
試過bin/mcs file均不行。
訊息顯示:
Connected to hw_server @ TCP:127.0.0.1:3121
Available targets and devices:
Target 0 : jsn1
Target 1 : jsn-DLC9-Port_#0004.Hub_#0003
Target 2 : jsn2
Target 3 : jsn-DLC9-Port_#0001.Hub_#0001
Device 0: jsn-DLC9-Port_#0001.Hub_#0001-4ba00477-0
Device 1: jsn-DLC9-Port_#0001.Hub_#0001-23728093-0
再請問各位大大,這是在哪個環節出錯了。
0 项奖励
回复
4 回复数
264 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
1、检查一下QSPI的烧写模式和你vivado工程中的是否一致。
2、你列的这个QSPI不在Xilinx的支持列表里。https://www.xilinx.com/support/answers/50991.html
3、你可以参考AR62743,看看能否可以。https://www.xilinx.com/support/answers/62743.html
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
回复
241 次查看
注册日期: ‎11-16-2020
所以是得從vivado那邊燒錄嗎
不能從vitis這邊嗎
vitis這邊就沒有選型號的問題了
0 项奖励
回复
236 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
在支持列表中的器件是我们测试过的,也就是说烧录调用的驱动都能正常运行。
如果不在支持列表中,可能烧写时候驱动不能正常识别或者对你的FLASH进行操作。
所以你可以看一下那个AR62743,按照AR的方法尝试一下是否能烧写成功。
0 项奖励
回复
153 次查看
注册日期: ‎11-16-2020
Dear Terry
後來我換了W25Q128FVSIG 來進行燒錄
從vitis或從vivado都出現了
Failed to initialize SPI flash at 0:0 (error -2)
Zynq> ERROR: [Xicom 50-186] Error while detecting SPI flash device - unrecognized JEDEC id bytes: 68, 03, 00
請問這問題可能原因是?
0 项奖励
回复
