取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
396 次查看
注册日期: ‎10-26-2020
Zynq-7000系列的PS端SPI設置問題
各位好:
想詢問一下,最近在開發上面遇到問題,
我想建立一個PS端的SPI來做使用,並且是透過EMIO來做傳輸,
而我有看了其他網站的相關資料
網頁1
網頁2
在VIVADO裡面我已經將SPI_0設定為EMIO,並且也有設定好了實體接線出來
接著再到SDK裡面,我有做相關的初始化,基本上跟第二篇所設定的,我都有設定
需要用的函數也加了,
而最後我在while loop裡面放了
XSpi_enable(.....)
XSpi_Transfer(.....)
XSpi_disable(.......)
這樣的式子,但我在開發板上用示波器量測EMIO所設置的腳位,
似乎連CLK都沒訊號,不知道是哪裡有需要修改的嗎?
另外在設定EMIO時,Design Block上面有I、O、T,
若是我將out的腳位接到PL腳位上,
是否T也得接呢?或是可以直接在腳位設定那裏,直接設定為pullup呢?
感謝。
0 项奖励
回复
4 回复数
347 次查看
注册日期: ‎06-19-2019
你在综合以后,查看一下网表,看一下你引出的EMIO接口是否连接了IOBUF。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
回复
302 次查看
注册日期: ‎10-26-2020
請問該怎麼做呢?
不太清楚要去哪裡看IOBUF
0 项奖励
回复
236 次查看
注册日期: ‎10-22-2020
是否在.xdc中给SPI各个信号分配管脚?通过EMIO引出的信号需要指定管脚。看IO buf的话需要open synthesized design ,点击综合电路图上方的cells即可查看,默认情况下工具会自动给顶层input/output 分配缓冲器IBUF/OBUF。
0 项奖励
回复
202 次查看
注册日期: ‎10-26-2020
我現在確定SPI可以動作了,但現在我想做多個slave的切換
ex.第一個slave的資料傳完後,切到第二個slave,然後資料繼續送
但我現在連一開始就送至第二個slave都沒辦法完成了,不知道是否有那裡有設定做呢?
(PL端的設定已經完成了)
而SDK的部分,不太確定還需要什麼參數嗎?
init(
SpiConfig.BaseAddress = XPAR_XSPIPS_0_BASEADDR;
SpiConfig.DeviceId = XPAR_XSPIPS_0_DEVICE_ID;
SpiConfig.InputClockHz = XPAR_XSPIPS_0_SPI_CLK_FREQ_HZ;
XSpiPs_LookupConfig(SPI_DEVICE_ID);
XSpiPs_CfgInitialize(&Spi, &SpiConfig, SpiConfig.BaseAddress);
XSpiPs_SetOptions(&Spi,(XSPIPS_MASTER_OPTION));
XSpiPs_SetClkPrescaler(&Spi, XSPIPS_CLK_PRESCALE_128);
XSpiPs_SetSlaveSelect(&Spi,1);
XSpiPs_Enable(&Spi);
0 项奖励
回复
