取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Joseph
386 次查看
注册日期: ‎04-15-2021
Zynq7010如何使用PL连接100M的PHY(KSZ8041)芯片?
我这边是直接配置GMII接口根据原理图连接到对应的PHY引脚,有些PHY引脚没有接到PL端,所以GMII有些接口就没有处理,空出来,但是这种方法不知道能不能行得通,MAC不能与PHY自协商,但是能通过MDIO读取到PHY的寄存器值,目前不清楚哪里出现问题,希望寻求帮助。
标记 (1)
0 项奖励
7 回复数
yzhang
372 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
关于GEM通过EMIO如何与MII接口的PHY连接,你可以参考UG585 table 16-12和它下面的note。
既然你可通过MDIO读PHY register,你可以读一下看看PHY有没有与对端PHY完成自协商。
你可以参考下面两个链接的结果,
https://forums.xilinx.com/t5/Processor-System-Design-and-AXI/Zynq-GEM-to-MII-on-Zedboard/m-p/879787#M41175
https://forums.xilinx.com/t5/Processor-System-Design-and-AXI/How-to-use-GEM-controller-of-Zynq-APSoC-in-MII-mode/m-p/770162#M24981
0 项奖励
Joseph
349 次查看
注册日期: ‎04-15-2021
你好,我这边配置协商模式,但是一直在等待”协商完成“状态,可能是配置过程出现错误。
代码如下:
static u32_t get_Ksz8041_phy_speed(XEmacPs *xemacpsp, u32_t phy_addr)
u16_t control;
u16_t status;
u16_t status_speed;
u32_t timeout_counter = 0;
u32_t temp_speed;
xil_printf("Start PHY autonegotiation \r\n");
XEmacPs_PhyWrite(xemacpsp, phy_addr, IEEE_CONTROL_REG_OFFSET, 1 << 15);
while (1) {
XEmacPs_PhyRead(xemacpsp, phy_addr, IEEE_CONTROL_REG_OFFSET, &control);
if (control & IEEE_CTRL_RESET_MASK)
continue;
else
break;
XEmacPs_PhyWrite(xemacpsp, phy_addr, IEEE_CONTROL_REG_OFFSET, 1 << 13 | 1 << 12 | 1 << 9);
XEmacPs_PhyRead(xemacpsp, phy_addr, IEEE_STATUS_REG_OFFSET, &status);
xil_printf("Waiting for PHY to complete autonegotiation.\r\n");
while ( !(status & IEEE_STAT_AUTONEGOTIATE_COMPLETE) ) {
sleep(1);
timeout_counter++;
if (timeout_counter == 30) {
xil_printf("Auto negotiation error \r\n");
return XST_FAILURE;
xil_printf("autonegotiation complete \r\n");
XEmacPs_PhyRead(xemacpsp, phy_addr,IEEE_SPECIFIC_STATUS_REG,
&status_speed);
if (status_speed & 0x400) {
temp_speed = status_speed & IEEE_SPEED_MASK;
if (temp_speed == IEEE_SPEED_1000)
return 1000;
else if(temp_speed == IEEE_SPEED_100)
return 100;
else
return 10;
return XST_FAILURE;
寄存器的值(status):
寄存器地址1的值为0x7849,“Auto-
Negotiation
Complete”位始终没有置1
0 项奖励
yzhang
348 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
你可以看一下PHY芯片的datasheet,看看这一位是不是代表PHY与对端PHY自协商没有完成,PHY与PHY的自协商不需要软件控制,完全靠PHY的硬件配置来启动和对端PHY的自协商。
0 项奖励
Joseph
328 次查看
注册日期: ‎04-15-2021
你好,该位位置(#define IEEE_STAT_AUTONEGOTIATE_COMPLETE 0x0020)与手册是一致的。
0 项奖励
Joseph
212 次查看
注册日期: ‎04-15-2021
你好,很遗憾整个问题依然存在,应该不是代码问题,我采用了下面链接提供的Microchip PHY代码,但是依旧无法通过自协商,希望能够获得帮助。
https://www.fpgadeveloper.com/2018/05/board-bring-up-myir-myd-y7z010-dev-board.html/
0 项奖励
yzhang
121 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
PHY Status register的1.5这一位应该是代表PHY与对端PHY的自协商结果吧?这是PHY硬件设计的问题。
0 项奖励
Joseph
118 次查看
注册日期: ‎04-15-2021
是的,PHY Status register的1.5是自协商的结果,但是开启自协商后该位始终没有置1,我估计代码出问题可能性不大,应该是硬件配置出现了问题。
这是我们的硬件原理图:
有两个PHY芯片连接到了zynq的PL端,当我们只连接一个PHY或者两个PHY都连接时依旧无法正常协商,而且PHY芯片一直处于“link dowm”状态。
0 项奖励
