取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
480 次查看
注册日期: ‎05-10-2020
xc7z010 MIO6未接下拉电阻 vivado 2016.4无法烧写程序
mio6 未接下拉(disable bypass),对0xf8000100 0xf8000104 0xf8000108 三个寄存器均设置了,vivado2016.4可以debug, 但是 无法加载程序到qspi,但是可以
0 项奖励
8 回复数
411 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @yzc ,
可以将问题补充完整吗?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
403 次查看
注册日期: ‎05-10-2020
mio6没接下拉电阻,在使用vivado 2016.4中的SDK烧写qspiflash软件时,进度条一直不动,程序无法固化;如果把第一个扇区内容擦出就可以烧写我在想在烧写qspiflash时sdk是不是在qspiflash的第一个扇区读什么信息?
0 项奖励
366 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @yzc ,
烧写QSPI的时候,工具会先清除FLASH,再写入数据。首先确认一下你的启动模式是否调整为JTAG,需要在JTAG模式下烧写QSPI,烧写结束再换启动模式。
另外你说的擦除第一分区是通过裸核程序实现的吗?
0 项奖励
352 次查看
注册日期: ‎05-10-2020
擦除第一扇区是在操作系统下,使用函数擦除!在未擦除,使用sdk烧写时,进度条一直停止。BOOT_MODE REG = 0x00000011 WARNING: [Xicom 50-100] The current boot mode is QSPI. If flash programming fails, configure device for JTAG boot mode and try again.
0 项奖励
350 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @yzc ,
你按照提示信息重新烧写一下试试看,修改启动模式为JTAG。
0 项奖励
194 次查看
注册日期: ‎05-10-2020
设置为jtag模式也是一样的情况
0 项奖励
141 次查看
注册日期: ‎05-10-2020
尝试在2015的vivado环境下是可以加载成功的
0 项奖励
91 次查看
注册日期: ‎12-01-2017
你现在MIO6什么状态?悬空?
试一下下面的方案,但是感觉不是你这个问题。
AR# 70148
XIL_CSE_ZYNQ_UBOOT_QSPI_FREQ_HZ = 10000000
Always Online
0 项奖励
