取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
679 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
zcu104开发板移植Linux问题
你好
我照着官方提供的文档用petalinux工具包成功生成了BOOT.bin和image.ub镜像文件,并将这两个文件拷入SD卡中,但是却无法启动,连接PC端的串口也看不到任何信息,请问这是什么原因造成的?或者如何检查镜像文件生成的成功与否?
0 项奖励
4 回复数
671 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
@smileyoung
hi ,
启动不了的原因可能很多,目前信息不足判断。
请先检查下工程中串口配置、或者串口工具驱动是否正常,
另外是否成功从demo镜像启动过?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
667 次查看
注册日期: ‎11-14-2018
串口驱动安装正常,但是连接PC时串口助手没有输出任何信息,SW6也调到SD卡启动模式
请问你那儿有zcu104的demo吗,我没在官网找到这块板子的例程,所以也没有尝试过从demo启动镜像
0 项奖励
657 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi,
@smileyoung
如果任何输出都没有,那要么是串口工具问题,要么连fsbl都没有进入。建议建立个裸机程序试下串口是否OK呢?
0 项奖励
652 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @smileyoung
您可以尝试先从以下链接提供的demo镜像看看是否可以正常启动。
https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/design-hubs/dh0093-zcu104-evaluation-kit-hub.html
0 项奖励
