取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
361 次查看
注册日期: ‎05-09-2017
关于以FPGA为主控的设备间无限通信的方案推荐
Hi 您好
我司目前有如下装置,该装置包含A、B两部分,A装置是可移动的, 目前是通过光信号进行数据数据传输。但是这种方案价格较高,且占据空间,现在考虑能否进行无线化,即不需要之间的光模块,只通过无线通信来传输数据。(要求速率大于1Gbps)。
如果以FPGA为主控芯片的话,能否有合适的方案推荐?
十分感谢!
P.S.使用环境:A/B之间间距小于3米,速率大于1Gbps(更高更好,因为有升级的可能)。
要求:误码率尽可能低,且抗干扰能力强。
(不考虑功耗等因素)
0 项奖励
7 条回复
Community Manager
Community Manager
335 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
回复: 关于以FPGA为主控的设备间无限通信的方案推荐
@lixw
无线的速率要达到1Gbps以上,不是很清楚什么样的无线协议可以。
你们有目标的无线协议么。
另外牵涉到无线的话,是否还要设计射频前端?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
331 次查看
注册日期: ‎05-09-2017
Hi 您好
感谢您的回复!
还没有目标协议,因为准备重新开发,目前还只是初期研讨阶段,但是需要满足实际装置的运行要求。
实际装置中A部分包含高电压、信号采集等很多部分,然后将采集到的数据通过无线传输给B进行数据处理(不丢包,抗干扰),大概就是这样的过程。
设计的话,如果有完整解决方案的话,是最好的。没有的话,自己设计可能需要一段时间。。。
虽然不完全是FPGA部分,但还是比较想知道FPGA侧的意见(现在B中数据处理就是Xilinx FPGA),我感觉比较能够提供更有经验的方案。。
再次感谢!!
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
226 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
Hi @lixw
明白了。
如果要用无线传输的话,那么需要设计射频前端,以及模拟的数据采样吧。所以FPGA要考虑的还是和模拟前端转换成数字以后的一个interface是用什么协议。
FPGA侧的接口还是很灵活的,比如jesd204b,或者也可以自己做并行总线。
另外我们也有新的rfsoc芯片,内部集成了rf的adc和dac 直接可以做rf采样,就看你们用什么方案了。
0 项奖励
Visitor crazy_lisely
215 次查看
注册日期: ‎03-26-2014
这个可以不用考虑了。
目前无线通信的带宽没有这么宽,朋友你的速率都达到了1Gpbs。
公网主流4G标准是基站下行100Mbps,要达到1Gpbs,这个基本就要用5G通信技术了,多天线跑步了。
这部分是通信设备商的事情了,如果不是这块,不用考虑自己能做出来。
156 次查看
注册日期: ‎05-09-2017
Hi 您好~
感谢您的帮助~
这个不是与公网之间,是设备与设备之间,我觉得这个通信速率达到1Gbps应该是可以的,但是之前没有做过这方面的东西,所以接触比较少。。。emmm
0 项奖励
152 次查看
注册日期: ‎05-09-2017
Hi Z
十分感谢您的回复!
您提供的信息我大概理解了。
之前我对这方面接触的比较少,所以还想问一下,
1,关于无线传输的硬件物理层:
这个我看Xlinx推荐有CPRI,我可以以此为中心吗?或者有其他推荐的方案?
2,关于FPGA与传输前端的接口
这个就是选择与1相配合的方案即可,是吧?
期待您的回复~~
辛苦了!谢谢!
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
142 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
@lixw  已写:
Hi Z
十分感谢您的回复!
您提供的信息我大概理解了。
1,关于无线传输的硬件物理层:
2,关于FPGA与传输前端的接口
期待您的回复~~
辛苦了!谢谢!
你好
1. CPRI就是现在无线通信RRU和BBU之间主要的通信方式。但是是基于有线的。
2. 也可以这么说
谢谢。
0 项奖励
