取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer zhuxuanlong
162 次查看
注册日期: ‎07-23-2019
请教如何调试kc705
  你好!我基于SiFive 的Freedom移植了kc705代码,现在mcs编译通过了,通过vivado烧结到KC705的开发板,但不知道如何调试,理论上应该有串口打印的。刚入这个行业不久,所以想请教一下各位达人是否有什么好的调试手段。比如我也尝试把时钟信号挂到某个GPIO端口上或者UART的TX口,或者通过时钟控制GPIO User LED灯闪烁,但目前都没有调通。
0 项奖励
4 条回复4
140 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 请教如何调试kc705
Hi @zhuxuanlong
SiFive提供的应该是快速构建基于RISC-V的SoC系统的一种方式吧?
生成的mcs文件是将这样的一个SoC系统部署到KC705上,但具执行在SoC的软件应当单独开发,并在相应的编译环境中完成。
也就是现在的SoC系统默认应该是空的。
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
81 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
回复: 请教如何调试kc705
你的这个问题能具体些么?
比如在uart上看结果,是否把uart的接口loc到了kc705对应的管脚USB_tx, usb_rx上?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
49 次查看
注册日期: ‎07-23-2019
回复: 请教如何调试kc705
我是基于SiFive的Freedom代码调试kc705板子,也就是是基于Freedom移植kc705。Freedom基本上都是scala实现了FPGA工程代码,也就是scala写的fpga工程代码编译后生成verilog,再生成bit或mcs。我前面做了调试,就是用vivado打开生成的FPGA工程,在工程里面直接加了一点点灯操作,就是通过200M晶振经过锁相环出来的50M时钟控制点灯GPIO User LED,1s一次闪烁,然后用vivado直接编译生成bit,是可以点亮的,说明50M时钟这部分没有问题。然后还是通过vivado加入了ILA调试步骤,就是抓UART的TX,发现始终是高电平。
发此贴的目的就是想探讨基于Freedom代码在移植不同FPGA过程中调试思路。比如是否有什么好的方法先调试时钟、串口、GPIO、IIC等
0 项奖励
34 次查看
注册日期: ‎07-23-2019
回复: 请教如何调试kc705
这块后来我自己用两种方式都尝试了GPIO User LED灯控制:第一种方式,freedom编译完成后,用vivado打开fpga工程,在工程里面直接修改verilog,直接通过锁相环出来的时钟控制led管脚(注掉led以前的赋值),比如:
//先注掉下面接口
// assign led = topDesign_auto_topMod_led_source_out; // @[LEDOverlay.scala 16:8:sifive.freedom.unleashed.DevKitU500FPGADesignOfKC705_WithDevKit50MHz.fir@522565.4]
reg [31:0] R_clk_count ;
reg R_led;
always @(posedge corePLL_clk_out1) begin
if(!corePLL_locked) begin
R_clk_count <= 32'd0;
R_led <= 1'b0;
end
else if(R_clk_count == 32'd50000000) begin
R_led <= ~R_led;
end
else begin
R_clk_count <= R_clk_count + 32'd1;
end
end
assign led = {7'h0,R_led};
第二种方式:在freedom代码中,即GPIO IP核里面直接控制某个LED灯,这里采用了直接点亮的方式,比如在class U500VC707DevKitSystemModule里面直接
gpio_pins.pins(0).o.oval := 1.U
gpio_pins.pins(3).o.oval := 1.U
0 项奖励
