取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor wangzejian
487 次查看
注册日期: ‎08-24-2018
GTH/GTY接收的16b/32b/64b数据想实时回传电脑,有什么方案参考吗
转到解答
本人使用的开发板为VCU1287,现在需要将GTH/GTY接收的16b/32b/64b数据想实时回传电脑,请问有什么设计方案参考,谢谢!我的开发板上似乎并没有什么接口,谢谢!
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
373 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
回复: GTH/GTY接收的16b/32b/64b数据想实时回传电脑,有什么方案参考吗
转到解答
@wangzejian
实时的应该做不到,没有接口。
最简单的方法就是用把ILA插在GTH/GTY的接口上,然后通过JTAG每次都回来一点看看。
谢谢
Boris
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
4 条回复4
453 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
转到解答
wangzejian你好,
主要还是看你使用的线速率,考虑到你使用高速serdes,所以接收到的并行数据的数据量也是比较大的,如果希望将所有的数据全部上传到电脑可能需要带宽较大的接口,难度有点大。如果可以接受把部分数据上传,那么会有很多中选择,以太网,USB甚至是串口UART都可以。主要还是看接口带宽要求了。
0 项奖励
Visitor wangzejian
435 次查看
注册日期: ‎08-24-2018
转到解答
您好!谢谢你的回答。我的实际应用确实速度比较快。有个问题,如果使用以太网接口的话,我是不是需要一个FMC将以太网接口引出?因为我的开发板(VCU1287)并没有此类接口。谢谢!
@zhiq  已写:
wangzejian你好,
0 项奖励
374 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
转到解答
@wangzejian
实时的应该做不到,没有接口。
谢谢
Boris
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
Visitor wangzejian
341 次查看
注册日期: ‎08-24-2018
转到解答
@borisq  已写:
@wangzejian
实时的应该做不到,没有接口。
谢谢
Boris
谢谢你的回答,我参考了Datasheet,这个开发板确实没有什么接口可以完成我想要的功能
0 项奖励
