取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor zzc
351 次查看
注册日期: ‎09-09-2019
运行dnnc.sh这个脚本的时候出现core dumped的错误
转到解答
想增加一个squeezenet网络,在运行decent.sh这个文件的时候没报错,可以生成deploy.caffemodel和deploy.prototxt,但是在运行dnnc.sh的时候报了如下错误:
Compiling network: squeezenet
[DNNC][Warning] Only max pooling is supported, but [pool10] layer has average pooling type.
[DNNC][Warning] layer [pool10] is not supported in DPU, deploy it in CPU instead.
./dnnc.sh: line 80: 6438 Aborted (core dumped) dnnc --prototxt=${model_dir}/deploy.prototxt --caffemodel=${model_dir}/deploy.caffemodel --output_dir=${output_dir} --net_name=${net} --dpu=${DPU_ARCH} --mode=${DNNC_MODE} --cpu_arch=${CPU_ARCH}
这个问题该如何解决?谢谢!
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
273 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
回复: 运行dnnc.sh这个脚本的时候出现core dumped的错误
转到解答
DNNDK的版本有点太低了,这是一个比较新的工具,所以版本迭代比较快,建议使用最新版本。
我之前有看到其他同事做过一些squeezenet的尝试,但是都是在3.0或者3.1以后的版本上,建议直接升级到3.1版本再尝试下看看是否问题还会发生。
Best Regards,
Jason
0 项奖励
7 条回复7
295 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
转到解答
Hi @zzc ,
请问下你使用的DNNDK是什么版本的?是否在同版本下跑通了DNNDK的model example?比如resnet50?
Best Regards,
Jason
0 项奖励
Visitor zzc
282 次查看
注册日期: ‎09-09-2019
转到解答
DNNDK是v2.08版本的,model example里面的inception_v1和resnet50都跑通了,都没发生错误,就是自己新加的SqueezeNet出现了core dumped的错误
0 项奖励
274 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
转到解答
Best Regards,
Jason
0 项奖励
Visitor zzc
267 次查看
注册日期: ‎09-09-2019
转到解答
好的,非常感谢!我升级到3.1再试试。另外想请问下运用decent这个工具的时候,100至1000张图片是根据具体的训练任务在具体的数据集上取的一部分图片吧?
0 项奖励
264 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
转到解答
@zzc 是的
Best Regards,
Jason
Visitor zzc
260 次查看
注册日期: ‎09-09-2019
转到解答
非常感谢!
0 项奖励
Visitor zzc
114 次查看
注册日期: ‎09-09-2019
转到解答
非常感谢,升级到3.1版本之后都没这些问题。另外想请问下,在对ssd网络进行quantization的时候,calibration_images里面的图片是要换成自己训练任务所需要的图片吧?然后calibration.txt里面就是path+label哈?那对应的num_class需不需要改?
0 项奖励
