取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
429 次查看
注册日期: ‎08-12-2019
门控时钟导致的hold time违例如何优化
转到解答
查看timing report,timing违例全部都是intra-clock,而且全部都是hold error, setup正常,分析了几十个path,发现错误基本都是一种情况,就是门控时钟路径导致的,设计中确实需要用到很多个BUFGMUX,RTL无法修改。
门控时钟是如何导致hold time违例的?如何进行时序优化呢?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
311 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: 门控时钟导致的hold time违例如何优化
转到解答
Hi, @hotsauce_xu ,
当前设计的时钟结构对FPGA设计不友好,重申一下: 光靠策略解决这个hold time 的问题是不现实的.
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
8 条回复8
416 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
转到解答
由于时钟结构不平衡导致的过大Hold time 违例(比如-1ns左右的slack),在不修改设计的情况下,工具是无法直接修复的.
0 项奖励
414 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
转到解答
intra-clock是同一个时钟域,hold违例一般是时钟结构不合理造成的,导致clock path skew很大。
你可以查看一下时钟到源和目的同步器件分别是如何连接的,或者贴一下时序报告中相关的具体路径。
0 项奖励
392 次查看
注册日期: ‎08-12-2019
转到解答
服务器加密了不方便提出log,hold time violation总共-2153ns,查看了几十条error path,发现情况都差不多,arrival time 小于required time,其中source clock path上有4个BUFGCTRL和2个BUFGCE,destination clock path上有2个BUFGCTRL和2个BUFGCE
0 项奖励
390 次查看
注册日期: ‎08-12-2019
转到解答
可不可以通过修改网表来修复呢?
0 项奖励
379 次查看
注册日期: ‎08-12-2019
转到解答
PLL --> BUFGCE_DIV --> BUFGMUX--->BUFGCE --->BUFGCE----->BUFGCE--->BUFGCE---->BUFGCE ----> source clock 驱动FDCE --->LUT------->FDCE
        |--------->BUFGCE------------------------> destination clock(接到上面的最后一个FDCE的clock端)
0 项奖励
377 次查看
注册日期: ‎08-12-2019
转到解答
由于这个IC设计里面用了大量的门控时钟和时钟选择(低功耗设计,FPGA用于IC原型验证),所以IC设计人员也不允许我们修改RTL,只能通过FPGA优化。
我们尝试了不同的implementation策略,比如holdFix之类的,但是没什么效果
0 项奖励
343 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
转到解答
@hotsauce_xu  已写:
做了如此多BUFGCE的级联,source clock和destination clock的结构相差太大,如Hong所说,不做RTL优化工具是无法自动修正hold违例的。
0 项奖励
312 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
转到解答
Hi, @hotsauce_xu ,
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
