取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor yannis
281 次查看
注册日期: ‎03-12-2019
2.5V IO输出电平问题
转到解答
每个bank的Vcco都是3.3V输入,现在想得到2.5V或者1.8V的IO电平输出,该如何实现?之前尝试过用稳压模块,但是对于高速控制信号稳压输出后的波形不理想
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
244 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
回复: 2.5V IO输出电平问题
转到解答
hi @yannis
这里有些电平转换的方案。
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp899.pdf
您看看是否满足要求。
谢谢
Boris
0 项奖励
6 条回复6
270 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
回复: 2.5V IO输出电平问题
转到解答
hi @yannis
电阻分压或者74系列电平转换器件。
谢谢
Boris
0 项奖励
Visitor yannis
262 次查看
注册日期: ‎03-12-2019
回复: 2.5V IO输出电平问题
转到解答
@borisq 万分感谢!项目要求上升下降沿都是ns级的,请问74系列电平转化器件或者电阻分压能实现高速转化的要求吗?
0 项奖励
261 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 2.5V IO输出电平问题
转到解答
@yannis ,
你所指的高速大概是多大的频率啊?如果使用转换芯片(Level shifter)的话需要关注转换芯片的速度限制。
Visitor yannis
259 次查看
注册日期: ‎03-12-2019
回复: 2.5V IO输出电平问题
转到解答
@zhiq 做PWM控制,时序周期为1us,要求上升下降沿为ns级
0 项奖励
246 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 2.5V IO输出电平问题
转到解答
@yannis ,
速度不低了,特别是对于上升下降沿的要求比较高,随便查了两个常用的level shifter型号都没法满足这个要求,你需要查一下高速电平转换芯片的型号。
0 项奖励
245 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
回复: 2.5V IO输出电平问题
转到解答
hi @yannis
这里有些电平转换的方案。
您看看是否满足要求。
谢谢
Boris
0 项奖励
