取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
727 次查看
注册日期: ‎06-26-2018
About Bus width Auto Detection for parallel configuration modes
We use Slave SelectMAP *16Data bus configuration mode to download Xilinx FPGA.
1. We found a bus width detection pattern should be put in the front of the bitstream. Is that right?
2. And is it that only BIT or RBT files include the bus width detection pattern which generated by Xilinx tools?
Thank you very much!
0 项奖励
3 条回复3
677 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
回复: About Bus width Auto Detection for parallel configuration modes
Hi @yshen,
      请问你用的是什么器件呀?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
669 次查看
注册日期: ‎06-26-2018
@wenchen  已写:
Hi @yshen,
      请问你用的是什么器件呀?
用的XCVU9P2FLGB2104E
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
634 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
Hi Yshen,
1. 对的,bit文件或者RBT文件的头部都有用于并行配置的位宽检测序列。你用的是VU器件的话,可以参考UG570的以下部分,有详细的说明。
UG570的链接:http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug570-ultrascale-configuration.pdf
2. 用于加载的文件格式一般来说用bit文件,或者bin文件,很少用到RBT文件。对于并行加载而言有两种模式,主动模式的BPI加载,和被动模式的Selectmap。如果用selectmap的话,建议使用bin文件格式,bin文件本质上和bit文件是一样的,只是去掉了一些文件头部的无关信息,而且能保证数据是32 bit对齐的。如果要用BPI的话,那么需要先生成MCS文件,然后用工具烧录。
希望能够回答你的问题。谢谢。
0 项奖励
