取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor sh_m
1,208 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
ICAP读配置寄存器时busy为高,什么原因引起的?
spartan6中ICAP读配置寄存器时,busy信号在写转为读状态时就拉高了,在读期间仍旧为高,busy正常的状态为低,那是什么原因引起内部繁忙busy信号为高的,我读的是IDCODE寄存器
如果读期间为高,等待一段时间后在读取依然busy信号为高,请问如何解决?
0 项奖励
22 条回复
1,162 次查看
注册日期: ‎08-11-2008
回复: ICAP读配置寄存器时busy为高,什么原因引起的?
有没有遵守读写要求?是不是在CSI_B有效期间toggle RDWR_B了?如果是,那改掉,这就触发了abort。
BUSY在4系列以后的器件基本用不到了,实际几乎不会出现busy的情况。所以你大概率触发了abort。UG380里面SMAP接口的描述等可以看一下先,和ICAP接口各种要求是一致的。
0 项奖励
Visitor sh_m
1,148 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
遵守读写转换的要求的,在CSI_B无效期间才进行读写操作切换,应该不是触发了abort。UG380的SMAP接口读寄存器操作我反复看过好几遍了,没看到描述busy的说法
0 项奖励
1,120 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
那能把用chipscope把这几个信号波形抓出来看下?
0 项奖励
Visitor sh_m
1,110 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
我抓出来了,时序都满足读写转换的要求,论坛没法贴图
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
1,098 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
@sh_m
论坛的输入界面里这个地方可以贴图。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor sh_m
1,093 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
图中read_en是操作启动信号 ,ce是片选信号,write是读写控制0表示写,1表示读;c_data_in是icap输出数据;c_data_out是icap输入数据
0 项奖励
Visitor sh_m
1,092 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
read_en是启动ICAP操作的自定义信号,ce是ICAP片选;write为0表示写,1表示读;c_data_in是ICAP接口输出的数据;c_data_out是ICAP输入的数据。
0 项奖励
Visitor sh_m
1,090 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
时钟频率10m,20M都试过了
0 项奖励
1,075 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
这里读写和CE看起来应该正确,但是X16的Byte对应和bit顺序是否满足要求?
0 项奖励
Visitor sh_m
1,071 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
16bit的顺序按上表所示
Capture1.PNG操作的步骤仿照上表
仿照表中的操作步骤3,4;数据AA99,5566;顺序调整后在chipscope中显示5599,AA66,即信号c_data_out中显示的,这是给ICAP输入接口的
0 项奖励
1,057 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
这里是读IDCODE吗?应该是29C1(9483)吧?
0 项奖励
Visitor sh_m
1,044 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
是,读的是IDCODE。 确实是29c1(9483).上一张的截图中的数据时我看busy不对,随意改了下TYPE header值。改回29C1后busy还是反应不正常,从ICAP接口读出来的数值始终是8003, type header改成其他值也是,包括改成UG380中table6-1中STAT的示例值2901,读出来的也是8003,并且 busy信号也为高,反应不正常。
0 项奖励
1,042 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
要么你先不管busy,读的时候只给了2个clk吗?多给几个试试?
0 项奖励
Visitor sh_m
1,036 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
Capture.PNG多给几个读的时钟周期,结果是一样的。我之前的读只有一个clk,后来改为两个,现在的这个有六个,读出来的数值一样,busy信号也始终为高
0 项奖励
995 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
再确定一下ce/write就是直接连到ICAP端口的吗?
0 项奖励
Visitor sh_m
992 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
是直接连得,代码如下
ICAP_SPARTAN6 #(
      .DEVICE_ID(28'h4000093),     // Specifies the pre-programmed Device ID value
      .SIM_CFG_FILE_NAME("NONE")  // Specifies the Raw Bitstream (RBT) file to be parsed by the simulation
                                  // model
   ICAP_SPARTAN6_inst (
      .BUSY  (BUSY),   // 1-bit output: Busy/Ready output
      .O     (c_data_in   ),         // 16-bit output: Configuartion data output bus
      .CE    (ce  ),       // 1-bit input: Active-Low ICAP Enable input
      .CLK   (clk_10m ),     // 1-bit input: Clock input
      .I     (c_data_out),         // 16-bit input: Configuration data input bus
      .WRITE (write)  // 1-bit input: Read/Write control input
0 项奖励
972 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
还有一个属性persist设置过吗?
0 项奖励
Visitor sh_m
967 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
spartan6的配置文档UG380中p109中说到ICAP接口不用管persist的属性设置,我也没配
0 项奖励
793 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
Hi @sh_m,
这个是不能打开的,因为IDCODE是两个words,所以需要用29C2。另外你按照以下时序来做,我这边是可以在sp605上读到idcode的:
Visitor sh_m
780 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
@simon
0 项奖励
Visitor sh_m
769 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
能不能把这段的代码发出来看看?
0 项奖励
711 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
你那边试过结果如何?代码见附件
0 项奖励
