取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor sh_m
197 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
spartan6 中怎么例化ICAP
现在想用icap访问配置寄存器,请问spartan6 中怎么例化ICAP?ICAP的总线接口可以直接连到io口吗?在工程设置中有什么特别配置?
0 项奖励
2 条回复
Community Manager
Community Manager
160 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
回复: spartan6 中怎么例化ICAP
@sh_m
你可以等同认为icap接口相当于selectmap接口。
所以可以参考selectmap的接口时序。
如下:
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor sh_m
142 次查看
注册日期: ‎11-23-2018
  ICAP_SPARTAN6 #(
      .DEVICE_ID(0'h4000093),     // Specifies the pre-programmed Device ID value
      .SIM_CFG_FILE_NAME("NONE")  // Specifies the Raw Bitstream (RBT) file to be parsed by the simulation
                                  // model
   ICAP_SPARTAN6_inst (
      .BUSY(BUSY),   // 1-bit output: Busy/Ready output
      .O(O),         // 16-bit output: Configuartion data output bus
      .CE(CE),       // 1-bit input: Active-Low ICAP Enable input
      .CLK(CLK),     // 1-bit input: Clock input
      .I(I),         // 16-bit input: Configuration data input bus
      .WRITE(WRITE)  // 1-bit input: Read/Write control input
这个原语能够实现访问配置寄存器的需求吗?哪个selectmap与这个有区别啊
0 项奖励
