取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor wenshui
195 次查看
注册日期: ‎08-09-2019
zcu104 rootfs配置支持 AI SDK?
我使用petalinux tools编译生成rootfs,我将AI SDK相关的库,自带的示例代码拷贝到rootfs中,最终发现人脸识别中的video识别例子报错。如图,我在rootfs将gstreamer相关的配置都配上了,但还是一样的结果。我想知道,我需要在rootfs中配置哪些?
标记 (1)
0 项奖励
3 条回复3
146 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
回复: zcu104 rootfs配置支持 AI SDK?
HI @wenshui ,
建议参考下Gitbub上的说明文档: https://github.com/Xilinx/Edge-AI-Platform-Tutorials/tree/master/docs/DPU-Integration
这个是以Ultra96板子为例,但是你也可以参考下的。
其中的第三步往后都是PetaLinux的相关配置,包含了RootFS的相关配置的。
Best Regards,
Jason
0 项奖励
Visitor wenshui
134 次查看
注册日期: ‎08-09-2019
我想问下,zcu104没有直接包含了dpu的bsp吗?我之前用的是xilinx-zcu104-v2018.2-final.bsp,我还需要vivado这个软件去生成一些文件吗?官网上的包都是编译好的bootloader,kernel image,rootfs。如果我跳过vivado相关的步骤,直接从官网包里的rootfs中,拷贝相关的库,目录,.ko文件到petalinux编译生成的rootfs中.这样可以吗?
0 项奖励
126 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @wenshui
官网中提供的BSP xilinx-zcu104-v2018.2-final.bsp应该是不包含DPU的。如果需要自己创建包含DPU的镜像,可以参考一下jason给出的链接。另外也可以参考一下以下链接中提供的镜像,是包含DPU及相关文件,可以直接使用的。
https://www.xilinx.com/products/design-tools/ai-inference/ai-developer-hub.html#edge
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
