取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
chenchunqi
1,285 次查看
注册日期: ‎05-17-2018
K7 DDR3管脚分配错误的解决办法
使用K7器件设计DDR3时,没有按照数据手册中的要求将同组的数据放在用一个group里面,导致管脚分配验证不过,电路板已经生产焊接完了,是否有解决的办法?
0 项奖励
3 回复数
lettertu
1,275 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @chenchunqi
dq[7:0]和其对应的dqs[0]要在同一个byte里,也就是界面里的byte number要一直才可以。
同样dq[15:8]和其对应的dqs[1]也要在同一个byte里。
看你的分配,dq[2]和两组dqs都不符合上述规范。
只能改版了。
0 项奖励
zhiq
1,249 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
@chenchunqi 你好,
FPGA DDR设计都是先在vivado中获得引脚分配,在进行硬件设计的。虽然有一些pin swapping的自由度,但是总体上还是需要先有引脚分配再设计硬件的。
0 项奖励
708907433qq
1,235 次查看
注册日期: ‎07-30-2019
可怜,只能重新改PCB。硬件工程师最郁闷的事情叫你赶上了。
0 项奖励
