取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
newdo
1,127 次查看
注册日期: ‎07-02-2019
spartan6 xc6slx150使用SPI Flash
xc6slx150使用SPI Flash时,采用Indirect Programming模式,使用的SPI Flash型号只能是3.3V的电平FLASH吗?有没有可以使用的1.8V的SPI Flash吗?另外如果必须3.3V,其中W25Q64的后缀只有CV和BV可以,但这几颗逐步不量产了,而量产的W25Q64JV不在可使用列表中,W25Q64JV的频率是133MHz,是否可以使用?谢谢
0 项奖励
3 回复数
zhiq
1,103 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
@newdo ,
flash的电平一定要与configuration bank的VCCO保持一致,也就是VCCO_2.
另外所有官方支持的spi flash器件全部列在这里:https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx12_1/pim_r_supported_spi_bpi_proms.htm
至于其他器件是否支持,一种方法是与flash厂家确认该型号是否与我们支持的型号完全兼容;另一种方法就是用户自己尝试。
0 项奖励
newdo
1,099 次查看
注册日期: ‎07-02-2019
谢谢!我知道Flash电平需要和VCCIO_2一致。但有个问题,我查了所有列出的Spartan6支持的SPI Flash,发现它们都是2.7-3.6V的VCC。所以我如果FLASH和VCCIO_2都使用1.8V的,是否不可能工作的?
0 项奖励
newdo
1,098 次查看
注册日期: ‎07-02-2019
当然FLASH选用1.8V VCC的型号
0 项奖励
