取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer 21760116hjj
204 次查看
注册日期: ‎07-31-2018
GTP接收出现错误
用GTP接收Sony输出的SLVS-EC输出接口,昨天还有数据输出,今天就看不到数据了,具体现象如下图。
下面一张图是用逻辑分析仪看的,可以正常看到数据,可以看到reset_done信号也拉高了。
后面一张是今天用逻辑分析仪看的,发现reset_done一直为低,所以输出数据一直是0,另外还有fabric_clk是这个现象。和有数据时的波形是不一样的。
所以我想问我这个reset_done一直拉低是什么原因导致的,是不是我GTP的引脚接口没接好,还是有其他原因?
谢谢!
另外我的GTRXRESET一直为低,RXUSERRDY一直为高。所以不是这个问题。我考虑是接口接触不良导致的,因为我昨天把接口部分按紧,resetdone就会拉高,也就有数据,但没怎么按接口那部分,就会导致resetdone为低,数据为0,想确认下是不是这个问题导致的,还是说有其他原因?
0 项奖励
5 条回复5
162 次查看
注册日期: ‎08-07-2007
回复: GTP接收出现错误
hi @21760116hjj
rxresetdone是一直为低,还是时高时低,可以用rxresetdone的上升沿或者下降沿触发一下看看能否触发到。
谢谢
Boris
0 项奖励
145 次查看
注册日期: ‎07-31-2018
回复: GTP接收出现错误
这个问题解决了,是因为接触不良的原因,不过现在有另一个1问题,就是GTP接收的速率小于我在IP核里设置的速率,会对接收结果有影响吗?
0 项奖励
103 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: GTP接收出现错误
@21760116hjj ,
你指的是在IP中RX端设置的线速率小于TX发送数据实际的线速率吗?这样的话是有影响的,一般情况下需要保证RX的线速率和实际TX的线速率保持一致。
0 项奖励
96 次查看
注册日期: ‎07-31-2018
回复: GTP接收出现错误
我现在是只用了RX端,接收的是CMOS传感器输出的,那你的意思是一定要把IP和RX的接收速率设置成CMOS传感器输出的速率一样对吧。
0 项奖励
86 次查看
注册日期: ‎08-07-2007
回复: GTP接收出现错误
hi @21760116hjj
只用RX端,要和对端器件发送线速率一致。
谢谢
Boris
0 项奖励
