取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor dqy91
706 次查看
注册日期: ‎09-19-2018
Spartan-6 的multiboot问题
转到解答
大家好,我建立了两个工程一个Golden一个Multiboot,并按照https://china.xilinx.com/support/answers/41156.html这里的步骤在ISE里面分别配置了Golden和Multiboot的processProperties选项,地址也都一样,唯一区别是我用的SPI是M25P32(32M),SPI data width 为1。然后生成了两个bit文件,通过promgen -w -p mcs -c FF -o spi_MultiBoot -s 8192 -u 0000 Golden.bit -u 200000 MultiBoot.bit -spi命令生成mcs文件,结果用iMPACT下载到SPI里面下载失败,FPGA既不能配置multiboot也不能配置golden,请问问题可能出在哪里?谢谢!
另外再问一下如果要更新multiboot是不是直接将原来所在的SPI位置擦除然后将更新后生成的multiboot工程的mcs写入原地址就可以了?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
Visitor dqy91
607 次查看
注册日期: ‎09-19-2018
回复: Spartan-6 的multiboot问题
转到解答
问题解决了,看来还是要慢慢摸索啊。
1.因为通过ISE processProperties将multiboot功能植入bit中会在golden前面加一个header,这个header大小为68字节,真正的golden地址是从这之后开始的,因此golden的地址不是0,换成十六进制就是0x44。
2.header中包含了golden地址、multiboot地址以及SPI读写模式等信息。其中General2 3281和General4 32C1后面应该跟03xx,03代表SPIx1模式,不知道为什么我在processProperties中设置的SPI buswidth明明是1,但是生成的bit文件header中3281和32C1后面跟的是00xx,直接记事本打开golden.bit,将这两处改为03xx,然后通过promgen -w -p mcs -c FF -o spi_MultiBoot -s 4096 -u 0000 Golden.bit -u 200000 MultiBoot.bit -spi正常生成mcs文件,下载成功,程序正确运行。
13 条回复
669 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
Hi @dqy91,
把你的.cfi和.prm文件发来看看,另外命令里对32MB的SPI(-s 4096)。出错是在哪一步,擦除,编程还是校验?变成普通的mcs有问题吗?
0 项奖励
Visitor dqy91
657 次查看
注册日期: ‎09-19-2018
转到解答
你好,我现在已经把-s改成4096了,我发现通过processProperties设置multiboot会在生成的bit文件和mcs文件添加一个header通过ICAP原语存储Multiboot的信息,包括Golden和Multiboot的地址。是否是我设置的Golden地址不对,不应该从0开始而是应该从header后的地址开始?而且我看了ICAP,General 2 3281和General 4 32C1后面应该跟03xx,03代表SPI只用1位传输,xx代表地址位[23:16],但是我在bitGen里面设置的SPI位宽明明是1,生成的bit和mcs文件General 2和4低4位却跟的是00xx,这是怎么回事?通过impact下载SPI没有提示任何错误,但是就是下载失败,感觉是超时。
另外我现在也试了一下ICAP的设置方法,通过在工程中添加ICAP模块通过外部按键触发Multiboot。我也通过ICAP的General 1,2,3,4设置Golden和Multiboot的地址分别为0x0和0x200000,通过promgen -w -p mcs -c FF -o spi_MultiBoot -s 4096 -u 0000 Golden.bit -u 200000 MultiBoot.bit -spi生成mcs文件,这次processProperties保持默认配置,SPI下载成功,并且正常情况下可以通过按键从Golden跳转至Multiboot,但是我一旦将SPI的Multiboot部分擦除,运行Golden时按按键FPGA就无法重配置,也无法再返回Golden,除非重新上电。这又是怎么一回事?请高手指教,谢谢!
@simon  已写:
Hi @dqy91,
0 项奖励
Visitor dqy91
608 次查看
注册日期: ‎09-19-2018
转到解答
问题解决了,看来还是要慢慢摸索啊。
Visitor sundeli
536 次查看
注册日期: ‎11-03-2018
转到解答
您好,我最近也在进行这个项目,但是我按照ar41156 操作后存在下载失败的问题
报错
DONE did not go high
也按照本帖中的建议使用ue修改了 3281 和 32c1后面的spi模式配置控制字。
但是仍然存在下载失败的问题。
地址与文中给的不同,偏移地址选取了100_000,
选用的flash是 m25p16,偏移地址选200_000时会导致溢出,不知道我这样修改偏移地址是否会有影响。
在下载失败后我尝试过回读fpga中的数据,发现出错的位置总是在第一个bit流的末端。
:1015600000813002001915EF30A1000D200020008D
:10157000200020002000200020002000200020006B
:101580002000200020002000FFFFFFFFFFFFFFFFE3
这是从flash中读出的出错位置的数据
:081580002000200020002000E3
:020000040010EA
这是生成的mcs源文件的数据。
现在使用的这块板子能够正常的下载mcs程序。
请问我该修改什么呢?
0 项奖励
527 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
Hi @sundeli,
你把golden bit里的header贴出来看看呢?
0 项奖励
Visitor sundeli
497 次查看
注册日期: ‎11-03-2018
转到解答
我有个问题 ,关于size的选择 为什么4096对应的是32mb 谁能帮助我解答一下这个size的实际计算法方式。
0 项奖励
493 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
Hi @sundeli
这里的4096单位是KB。
Visitor sundeli
473 次查看
注册日期: ‎11-03-2018
转到解答
4096kb不是4mb么。为什么对应的是32mb的芯片呢?还是4096指的是 kbyte所以对应的是32mbit?
0 项奖励
Visitor sundeli
467 次查看
注册日期: ‎11-03-2018
转到解答
:020000040000FA
:10000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:10001000AA99556631E11FFF326100003281031059
:1000200032A1004432C1030032E1000030A10000DF
:10003000330121003201005F30A1000E20002000BA
:1000400020002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7C
:10005000FFFFFFFFAA99556630A10007200031A1DC
:10006000043031413D08316189EE31C204002093F2
:1000700030E100CF30C100812000200020002000AE
:100080002000200020002000200020002000200070
:100090002000200020002000200033813CC8318156
:1000A0000881342100003201001F31E11FFF33219C
:1000B0000005334100042000200020002000200023
:1000C000200020002000200020002000200033A17C
:1000D0001BE233C20000000020002000302200009C
:1000E000000030A10001506000038A1100000000F0
0 项奖励
Visitor sundeli
431 次查看
注册日期: ‎11-03-2018
转到解答
您好,我已经附上了我的mcs的文件头。
我还和例程中的mcs文件进行了对比。
实在是不知道问题出在什么位置。想寻求帮助。
另外,multiboot的程序下载和普通的mcs文件下载有什么不同么?
0 项奖励
393 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
是的4KB就是4k bytes
0 项奖励
391 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
Hi @sundeli,
你在golden bit里,按照ug380的Table 7-1: Example Bitstream for IPROG through ICAP里对比一下,看起来opcode可能不对:spi.PNGspi opcode
或者按照sp605的办法,直接将header,golden,multiboot合成一个文件:
https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-s6-sp605-g.html#documentation
390 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
下载没有什么区别。
