取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor dami
399 次查看
注册日期: ‎01-28-2019
Virtex-7进位链延时
转到解答
在做TDC,根据手册能知道Virtex-6的slice的cin到cout的最大延时,但是7系列的查不到,想请问一下7系列的延时是多少,或者从哪里可以查到?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
151 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: Virtex-7进位链延时
转到解答
Hi, @dami ,
例子中的Delay值是0.139 (ns)
注意: 这里的delay并非FPGA中的实际延迟,只是一个边界值.
0 项奖励
8 条回复
386 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: Virtex-7进位链延时
转到解答
Hi, @dami ,
可以尝试在任意V7的设计中打印speed model:
get_property delay [lindex [get_speed_models -of [get_bels SLICE_X1Y1/CARRY4]] 2]
0 项奖励
Visitor dami
360 次查看
注册日期: ‎01-28-2019
回复: Virtex-7进位链延时
转到解答
@hongh  已写:
Hi, @dami ,
我是新手,不太明白你的意思,你能说的详细一点吗
0 项奖励
354 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: Virtex-7进位链延时
转到解答
Hi, @dami ,
请参考以下步骤:
1. 打开一个Vivado 器件是V7 的工程,然后点击Open synthesized design 或者 Open implemented design.
2. 在GUI最下方的TCL CONSOLE中输入我之前给你的命令.
0 项奖励
Visitor dami
323 次查看
注册日期: ‎01-28-2019
回复: Virtex-7进位链延时
转到解答
@hongh  已写:
Hi, @dami ,
请参考以下步骤:
0 项奖励
318 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: Virtex-7进位链延时
转到解答
Hi, @dami ,
请打开Vivado 工程, 运行这些命令.
0 项奖励
286 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: Virtex-7进位链延时
转到解答
运行结果见图
0 项奖励
Visitor dami
192 次查看
注册日期: ‎01-28-2019
回复: Virtex-7进位链延时
转到解答
请问哪个数字代表X1Y1的延时?我也想知道V7的进位链延时是否比V6小
0 项奖励
152 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: Virtex-7进位链延时
转到解答
Hi, @dami ,
0 项奖励
