取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer jimmystone
566 次查看
注册日期: ‎05-17-2010
xc7z7020 JTAG找不到device
当我准备连接JTAG和FPGA板的时候,出现以下错误。现在我的ZYNQ可以靠SD卡配置成功(configure done的LED会亮起),但是无法通过JTAG下载FPGA bitstream
open_hw_target
INFO: [Labtoolstcl 44-466] Opening hw_target localhost:3121/xilinx_tcf/Digilent/2102498xxxxx
ERROR: [Labtools 27-2269] No devices detected on target localhost:3121/xilinx_tcf/Digilent/2102498xxxxx.
Check cable connectivity and that the target board is powered up then
use the disconnect_hw_server and connect_hw_server to re-register this hardware target.
ERROR: [Common 17-39] 'open_hw_target' failed due to earlier errors.
在Ubuntu18.04和Win7两个系统下试过,都是这个状况
BTW, Ubuntu下已经装过Linux cable驱动
0 项奖励
6 条回复6
502 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
回复: xc7z7020 JTAG找不到device
Hi @jimmystone,
看起来cable driver应该是安装好了,cable的型号是什么呢?cable速度能降到最低能找到器件吗?
Simon
0 项奖励
485 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @jimmystone
你使用的是什么开发板?首先确定该板上JTAG电路没有问题。相同的板子有没有下载成功过?
如果JTAG电路确定没有问题,JTAG连接不上器件的原因比较多,例如之前较早的Vivado版本会出现类似的情况。需要重启vivado工具,以及重新power cycle FPGA电路板。
0 项奖励
Observer jimmystone
463 次查看
注册日期: ‎05-17-2010
Hi @zhiq
我用的开发板是淘宝米联客的Miz701N,JTAG的电路设计应该没有问题
我在Ubuntu下用的是Vivado 2018.2 WebPack,和2015.4 Lab版,Win7下用的是2015.4 Lab版
都出现不能找到device的问题
0 项奖励
Observer jimmystone
462 次查看
注册日期: ‎05-17-2010
Hi, @simon
Cable降到最低速度,也没有找到device
还有什么可以尝试的吗?
0 项奖励
396 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
Hi @jimmystone,
现在能支持的最低速率是多少?可以再试下ISE的impact看看是否还是同样的问题?如果有问题,把log文件也贴上来看看。另外这个cable试过连其他板子吗?
Simon
0 项奖励
394 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @jimmystone
虽然不是Xilinx官方的开发板,但是电路应该没有问题。这样看起来更可能是Cable驱动的问题了。
建议首先仔细阅读这款开发板的说明文档,注意是否需要在板上进行什么配置;另外就是Cable驱动的安装是否按照要求进行;再就是可以尝试用现在的电脑和Cable尝试连接其他的FPGA板,可以推断出是cable的问题还是FPGA板卡的问题。
0 项奖励
